A4 B6 problem z włącznikiem stopu
Auto A4 B6 AVANT 1.8T Quattro  AVJ 2001r
Problem jest następujący i zmienny raz po odpaleniu innym razem po przejechaniu  nawet 20 km zapala się kontrolka trakcji lub po zgaszeniu  i dopaleniu sama gaśnie  i wywala błąd ABS --- 00526 - Przełącznik świateł hamowania (F) 36-10 przerwa w obwodzie - Sporadyczny i Silnik  16955 - Przełącznik świateł hamowania ( F) P0571 - 008 usterka w obwodzie  , żeby nie było za łatwo przełącznik wymieniony na nowy i nawet podmieniany , światłą stop świeca  i tempomat przestał działać .
podejrzewam ze wina jest wiązka jest uszkodzona z tego co wybadałem z włącznika stop z pin 4 idzie do
- 56 sterownik silnika
- 32 pompa ABS
-15 MCE 09
moje pytanie takie czy jeszcze gdzieś idzie ten sygnał czy tylko do tych urządzeń ?? chce się przygotować jak już wiązkę będę rozcinał żeby nie złapać zonka
Edytowane przez LoLsik
Nowy orginalny czy zamiennik ?
kupiony zmienik ale i był pożyczony oryginał i tak samo się dziej
