Wentylator sam się załącza przy otwieraniu i zamykaniu drzwi
Witam od kilku dni mam problem z wentylatorem :/
Mianowicie kilka dni temu po zgaszeniu zauważyłem kilka razy że wentylator dalej chodzi tz. zwalnia przyspiesza wyłączy sie całkiem po czym za chwile znowu wystartuję. Na pewno nie chodzi o DPF gdyż sprawdzałem jest wypalony. Jak przerwałem procedurę to chodził na maksa np kilka minut.
Wczoraj odpaliłem auto wyjechałem tylko z garażu nie zdążył się zagrzać stanąłem pod domem zgasiłem i zaczął znowu świrować. Nie było zapłonu sprzątałem samochód i słyszałem że co jakiś czas się włącza i wyłącza. Silnik był zimny. Mam nadzieje że dzieje się tak tylko jakiś czas i aku jest jeszcze :/ Co myślicie ??
Byłem teraz sprawdzić okablowanie auto dzisiaj nie ruszane i po otworzeniu drzwi włączył się sam chwile pochodził i wyłączył nawet kluczyka nie wsadziłem do stacyjki. Robi się ciekawie :/ Za każdym razem jak otwieram drzwi słyszę jakieś cyknięcie przy silniku nie wiem jak przekaźnik i wentylator się uruchamia jak zamykam znowu słyszę pstryk i znowu startuje
Błąd pokazało i ta data ?? inne błędy jak są to jest normalna a przy tym takie coś pokazało  : nie skasował się dalej wisi
4527 - Obwód sterujący wentylatora chłodnicy płynu chłodzącego 1
          P0480 00 [047] - usterka elektryczna
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Przebieg: 249862 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 75 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 25 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 950 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 12.800 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 0.0 /min
                    Prędkość pojazdu: 0.00 km/h
                    temp. zasysanego powietrza: 24.8 °C
                    Temperatura płynu chłodzącego: 75.1 °C
                    Temperatura zewnętrzna: 17.7 °C
                    Wentylator 1 chłodnicy: sterowanie: 10.00 %
                    Wentylator 2 chłodnicy: sterowanie: 0.00 %
Co mogę sprawdzić zrobić jakiś test ? sprawdzić nastawy ?
Edytowane przez Spike_JBL
  • 2 lata później...
Witam uporałeś się ja mam dokładnie taki sam problem możesz coś zasugerować
Domyślam się.. Bo tylko tyle mogę, obstawiam uszkodzony sterownik wentylatora.
Najlepiej jakbyś skombinował drugi i podłączył na próbę, może jakiś kolega pomoże?
Nie wszystkie sterowniki zapisują poprawny stępel czasowy.
Wypnij wtyczkę i sprawdź czy kontakty lub wiązka nie są uszkodzone lub skorodowane. Jeżeli wszystko jest ok. to prawdopodobnie sterownik wentylatora padł.
