rajmund88 Opublikowano 1 Lipca 2020 Opublikowano 1 Lipca 2020 Witam. Czy montował ktoś z was czujniki parkowania w zderzaku który nie posiada otworów? Czy lepiej wymienić zderzak? Jeśli ktoś z Was montował to czym najlepiej zrobić otwory?
Langista Opublikowano 1 Lipca 2020 Opublikowano 1 Lipca 2020 Najlepiej tego nie robić i kupić czujniki które przykleja się jako listwę do zderzaka od wewnątrz. Jeżeli już chcesz zewnętrzne to w gotowych zestawach są już specjalne wiertła o pożądanej średnicy ale tu czytałbym uważnie opinie, bo często z tymi czujnikami jest mega duży problem z kalibracją.
rajmund88 Opublikowano 1 Lipca 2020 Autor Opublikowano 1 Lipca 2020 Dzięki za odpowiedź. Mam oryginalne czujniki do A4B8 i do nich specjalne uchwyty które wkleja się od środka zderzaka. Problem mam tylko z otworem przez zderzak. Czyli są czujniki które nie wymagają otworu? Dobrze rozumiem?
Langista Opublikowano 1 Lipca 2020 Opublikowano 1 Lipca 2020 Tak, są ale nie oryginalne, z drugiej strony jak masz oryginalne to kwestia dobrania odpowiedniego wycinaka aby czujniki za luźno nie siedziały.
rajmund88 Opublikowano 1 Lipca 2020 Autor Opublikowano 1 Lipca 2020 Ok. Tylko właśnie tu się zastanawiałem czy to jakimś specjalnym wiertłem czy np wycinakiem jak ten i czy będzie konieczność lakierowania potem: WYCINAK ŚRUBOWY Ø 18 MM POD CZUJNIK COFANIA 7705685822 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 62,73 zł - WYCINAK ŚRUBOWY Ø 18 MM...
Langista Opublikowano 1 Lipca 2020 Opublikowano 1 Lipca 2020 Ostatnio robiliśmy z kumplem otwornicą i wyszło jak oryginalne, trzeba tylko zakleić najpierw taśmą żeby nie poszarpało plastiku.
mariusz36 Opublikowano 1 Lipca 2020 Opublikowano 1 Lipca 2020 9 godzin temu, rajmund88 napisał: Tylko właśnie tu się zastanawiałem czy to jakimś specjalnym wiertłem czy np wycinakiem jak ten i czy będzie konieczność lakierowania potem: Tym wycinakiem jak najbardziej , nic nie będziesz musiał malować , będzie jak oryginał . Ja tym robie i jest super , ale można też wiertłem stożkowym i też będzie OK . Tak się robi i żadnych zamienników jeśli chodzi o czujniki . W zderzaku masz zaznaczone gdzie mają być otwory .
rajmund88 Opublikowano 2 Lipca 2020 Autor Opublikowano 2 Lipca 2020 Super. Dzięki wielkie za odpowiedź.
