ABS ESP A4 b6
Cześć., jestem z okolic Radomia. Mam problem z Abs Esp a4 b6 1.8t bfb manual. Mianowicie , jakies 2 tygodnie temu podczas uruchamiania samochodu zapalily sie obie komtrolki , uruchimilem jeszcze raz i wszystko ok. Dodam ze wcześniej co.jakiś czas zapalalo.sie samo.esp. Na kompie czujnik stop i abs lewy przód. (Czujnik prędkości). Czujnik abs wymieniłem Delphi . Czujnik stop również. Zrobiłem adaptację. Niestety czujnik abs lp nie da.sie usunąć. Dodam ze kontrolki zapalaja.sie zawsze.razem i w różnych sytuacjach. Czasem zrobię 100km i wszystko dobrze a tu nagle cyk i sie pali na kompie abs lewy.przód i tak caly czas gasnie i.sie zapal. Czasem podczas jazdy czasem.od razu po zaplonie. Z tego co zrobiłem:
1.Podminielem czujnik na nowy
2.adaptacja abs i czujnika kata
3.czujnik stop
4 nawa instLacja od czujnika.do pompy.abs (stara bylanok ale zrobiłem)
5 predkosci kół jak.sie nie świecą to wszystko dobrze.
6 bezpieczniki
Zastanawia mnie to czy moze.byc.gdzieś przyczyna w instalacji np jakas.masa.pod.pompa.luzna albo zasniedziala. Albo ewentualnie sterownik czego bym wolal uniknąć. Gdyby bylo.cos nie tak z.czujnikem to by byl.blad cały czas albo z.koronka na przegubie. Sa jakies przekaźniki ktore.mogą wariowac? Dodam.ze.kupilem nowy akumulator i jest to samo. Prosze o.pomoc ,moze.ktoś mial podobny przypadem albo podsunie.pomysl co.mozna jeszcze sprawdzić.  Z góry dziękuję. Mateusz
przechodziłem podobne objawy dwa tygodnie temu po wymianie czujnika abs lewy tył sprawdzona cała instalacja po regeneracji sterownika wszystkie problemy zniknęły
3.czujnik stop
6 bezpieczniki
sterownik padł
Niestety tego się obawiałem ,dzięki za przekonanie ze jednak może być to sterownik. Muszę się za to zabrać?
daj VIN zobaczymy co mozna podmienic
nie ruszaj bloku ABS tylko sam sterownik
Witam, czy znajcie kogoś, kto naprawia sterowniki ABS? Warszawa, okolice.
