Brak zasilania na pompie paliwa
Witam
Mam problem z odpaleniem samochodu kręci nie odpala, po zapłonie nie pracuje pompa
Sprawdzałem już: akumulator czujnik wału, pompe paliwa(na krótko działa) przekaźnik też sprawdzałem na innym i nic
może ktoś ma jakiś pomysł
Podłącz kompa i zobacz błędy, to najwięcej powie..
Sprawdzałem to tylko od płynu chłodniczego był ale to by wpływało na pompe?
A jaki konkretnie był? Może wykrywa brak płynu i aby nie uszkodzić silnika odcina dopływ prądu na pompę paliwa..
Edytowane przez Langista
G83 tylko dokładnie nie pamiętam czy sygnał za duży czy mały
Najprawdopodobniej masz "za wysoki" czyli czujnik temperatury silnika do wymiany. Pewnie odczytuje za dużą wartość i nie pozwala odpalić silnika aby go nie przegrzać.
I odcina napięcie tak? No nic wymienię i zobaczę co i jak
