ChinQuan 4 Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 Witam wszystkich! Jest tutaj jakis specjalista od audio moze? Chcialbym prosic o rade. Wygluszylem drzwi w mojej audi i dolozylem glosniki hertz z glosnikami wysokotonowymi po pewnym czasie postanowilem ze podlacze to pod nowy wzmacniacz. Kupilem wiec wzmak panasonika i tu moje pytanie. Podlaczylem to w ten sposob Sygnal z fabrycznego wzmacniacza dalem do Nowego na wejsce high input. -- czy to dobra decyzja? A moze powinienem podlaczyc pod sygnal z radia? Nie ma z tego zadnych zaklocen ? Ze idzie z wzmacniacza na wzmacniacz? Moim zdaniem gra to spoko ale moze podlaczajac z radia moglbym osiagnac lepszy efekt? 2 sprawa mam subwoofer w obudwie zamknietej. Wyczytalem ze dobrze jest taki sub wygluszyc w srodku i ze poprawia to niby jakosc basu. Tak tez zrobilem.. Basik dalej jest ok ale mam wrazenie ze gra ciszej niz przed wygluszeniem. Do wygluszenia uzylem pianki ktorej uzywa sie do wygluszenia boczkow w drzwiach. Prosze o jakies rady i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 11 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 W dniu 3.07.2020 o 21:29, ChinQuan napisał: Witam wszystkich! Jest tutaj jakis specjalista od audio moze? Chcialbym prosic o rade. Wygluszylem drzwi w mojej audi i dolozylem glosniki hertz z glosnikami wysokotonowymi po pewnym czasie postanowilem ze podlacze to pod nowy wzmacniacz. Kupilem wiec wzmak panasonika i tu moje pytanie. Podlaczylem to w ten sposob Sygnal z fabrycznego wzmacniacza dalem do Nowego na wejsce high input. -- czy to dobra decyzja? A moze powinienem podlaczyc pod sygnal z radia? Nie ma z tego zadnych zaklocen ? Ze idzie z wzmacniacza na wzmacniacz? Moim zdaniem gra to spoko ale moze podlaczajac z radia moglbym osiagnac lepszy efekt? 2 sprawa mam subwoofer w obudwie zamknietej. Wyczytalem ze dobrze jest taki sub wygluszyc w srodku i ze poprawia to niby jakosc basu. Tak tez zrobilem.. Basik dalej jest ok ale mam wrazenie ze gra ciszej niz przed wygluszeniem. Do wygluszenia uzylem pianki ktorej uzywa sie do wygluszenia boczkow w drzwiach. Prosze o jakies rady i pozdrawiam Co do subwoofera to nie wiem gdzie naczytałeś się tych głupot. Nie wiem co chcesz wygluszac w zamkniętej skrzyni?!. Co do materiału na wygłuszenie to im gęstszy materiał tym wyższe częstotliwości tłumi. Używając pianki wygluszyles częstotliwości których ten głośnik nigdy nie zagra. Subwoofery wyglusza się materiałami wełno podobnymi. Zwiększają one wirtualnie objętość skrzyni. Używa się ich żeby dostroić skrzynie, np gdy przy budowie skrzyni zapomniałeś dodać objętość głośnika. Możesz wtedy dodać wełnę aż uzyskasz dźwięk jaki Ci odpowiada. Jeżeli masz dobrze policzona i zbudowana skrzynie to nie potrzeba żadnego wygłuszenia. Jeśli pomimo tego dźwięk Ci nie odpowiada to trzeba zmienić suba na innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChinQuan 4 Opublikowano 23 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 W dniu 11.07.2020 o 22:45, corradoowner napisał: Co do subwoofera to nie wiem gdzie naczytałeś się tych głupot. Nie wiem co chcesz wygluszac w zamkniętej skrzyni?!. Co do materiału na wygłuszenie to im gęstszy materiał tym wyższe częstotliwości tłumi. Używając pianki wygluszyles częstotliwości których ten głośnik nigdy nie zagra. Subwoofery wyglusza się materiałami wełno podobnymi. Zwiększają one wirtualnie objętość skrzyni. Używa się ich żeby dostroić skrzynie, np gdy przy budowie skrzyni zapomniałeś dodać objętość głośnika. Możesz wtedy dodać wełnę aż uzyskasz dźwięk jaki Ci odpowiada. Jeżeli masz dobrze policzona i zbudowana skrzynie to nie potrzeba żadnego wygłuszenia. Jeśli pomimo tego dźwięk Ci nie odpowiada to trzeba zmienić suba na innego. OK dzieki za odpowiedz. Nie wiem poprostu czytalem ze wygluszenie pomaga i oblecialem to ta pianka. Czyli nadalaby sie np welna wygluszajaca ktora uzywa sie w budowlance? Czy ona moze za bardzo pyli ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 23 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 Nie, to nie takiego rodzaju wełna. Nie ruszaj tego suba bo nic z niego nie wyciśniesz, jest po prostu za mały. O ile głośniki nawet jakoś grają, tak sub w Audi w ogóle sie nie udał, no chyba, że bose ale tu nie mam doświadczenia, chociaż z tego co wiem dużej poprawy nie ma. Audio nie jest proste, na tym trzeba się znać, zwłaszcza jak przychodzi do budowy subwoofera. Najwięcej zyskasz budując nowy system ale to nie jest tanie. Podłączenie wzmacniacza pod wzmacniacz nie ma sensu, dosłownie. Jedynie możesz je zmostkować ale tu trzeba się znać jak to zrobić, bo to dwa różne wzmacniacze i przyrost byłby marginalny. Ogólnie jak chcesz mieć użytek z tego wzmacniacza to podłączenie do niego tych głośników, które wymieniłeś da najlepszy efekt. Ja ostatnio próbę zrobiłem i odłączyłem suba. Basy były takie same tylko cichsze a nawet lepiej bo przy mocnych basach nie miałem pierdzenia z tej skrzynki. Dlatego masz dwa wyjścia: 1. Zostawić jak jest 2. Wywalić suba i stworzyć coś innego, jest skrzynia basowa do kupna w miejsce skrytki w bagażniku, pasuje idealnie w miejsce i to już gra Jest przy tym ryzyko, że oryginalne radio sie zbuntuje i nie zagra, więc audio musiało by być w 100% customowe, chyba, że już masz nie oryginalne radio to problemu nie powinno być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChinQuan 4 Opublikowano 23 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 53 minuty temu, Langista napisał: Nie, to nie takiego rodzaju wełna. Nie ruszaj tego suba bo nic z niego nie wyciśniesz, jest po prostu za mały. O ile głośniki nawet jakoś grają, tak sub w Audi w ogóle sie nie udał, no chyba, że bose ale tu nie mam doświadczenia, chociaż z tego co wiem dużej poprawy nie ma. Audio nie jest proste, na tym trzeba się znać, zwłaszcza jak przychodzi do budowy subwoofera. Najwięcej zyskasz budując nowy system ale to nie jest tanie. Podłączenie wzmacniacza pod wzmacniacz nie ma sensu, dosłownie. Jedynie możesz je zmostkować ale tu trzeba się znać jak to zrobić, bo to dwa różne wzmacniacze i przyrost byłby marginalny. Ogólnie jak chcesz mieć użytek z tego wzmacniacza to podłączenie do niego tych głośników, które wymieniłeś da najlepszy efekt. Ja ostatnio próbę zrobiłem i odłączyłem suba. Basy były takie same tylko cichsze a nawet lepiej bo przy mocnych basach nie miałem pierdzenia z tej skrzynki. Dlatego masz dwa wyjścia: 1. Zostawić jak jest 2. Wywalić suba i stworzyć coś innego, jest skrzynia basowa do kupna w miejsce skrytki w bagażniku, pasuje idealnie w miejsce i to już gra Jest przy tym ryzyko, że oryginalne radio sie zbuntuje i nie zagra, więc audio musiało by być w 100% customowe, chyba, że już masz nie oryginalne radio to problemu nie powinno być. Nie wiem czy dobrze napisalem w poprzednim poscie. Ja juz dawno wymontowalem oryginalny subwoofer i wsadzilem skrzynke z glosnikiem 12" Podlaczylem to tak.. Sygnal z radia (drzwi przednie P i L strona ) podlaczylem do nowego wzmacniacza i sygnal z nowego wzmacniacza puscilem oryginalnymi kablami do glosnikow. Wywalilem calkowicie fabryczny wzmak. Moje "wygluszenie " suba tez wywalilem juz. Mała wtopa z tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 No to w pierwszym poście napisałeś zupełnie co innego. W takim razie skoro masz już wytłumione drzwi, inne jak Ori głośniki, tak samo sub i jest to pod wzmacniaczem to na moje jest to dobra baza. Kable możesz wymienić jak planujesz jakieś na prawdę duże głośniki, które będą pobierać dużo mocy, tak to żadnej poprawy nie usłyszysz. Teraz jedynie zostało Ci resztę auta wygłuszyć jak chcesz iść do przodu z tym co masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChinQuan 4 Opublikowano 24 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 37 minut temu, Langista napisał: No to w pierwszym poście napisałeś zupełnie co innego. W takim razie skoro masz już wytłumione drzwi, inne jak Ori głośniki, tak samo sub i jest to pod wzmacniaczem to na moje jest to dobra baza. Kable możesz wymienić jak planujesz jakieś na prawdę duże głośniki, które będą pobierać dużo mocy, tak to żadnej poprawy nie usłyszysz. Teraz jedynie zostało Ci resztę auta wygłuszyć jak chcesz iść do przodu z tym co masz. Jest inaczej bo ten post dodałem prawie 3 tyg temu w tym czasie dowiadywałem się w innych źródłach i poprawiałem. dziekuje za odpowiedz i powodzonka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
