1.9 tdi czujnik położenia wału?
Witam. Posiadam silnik afn 1.9 110km. Problem bo kreci ale nie pali. Wyjechalem z garazu i zostawilem odpalony az do rozgrzania i po 15 metrach zgasł. Chwila minęła i 2.5 tyś obrotów i zgasł. Parę razy i teraz tylko kreci. Pytanie czy w tym silniku jest czujnik położenia wału? Bo takie daje objawy A jeśli nie to co to może być?
Edytowane przez Kaktusbln
podepnij kompa
Wiem, że najlepiej by bylo ale nie mam takiej opcji
I co, wymiana części na chybił trafił to dobre rozwiązanie? hmm ok
Tak, zdaje się w tym silniku jest czujnik położenia wału.
Objawy jakby właśnie ten czujnik padł. Nic innego nie zostaje
Może Ci też pompa wtryskowa paść
Klapą gaszaca może się przycinać, itd itp
Nie gdybaj najpierw komp
Wiem pod ta kopuła. Problem załatwiony A tkwil w czujniku położenia wału. Przetarl się kabel. Już audi jezdzi?
Wyjmij czujnik położenia wału korb, sprawdź jego napięcie po czym podgrzej go opalarką i zrób to samo
