Dziwny dźwięk od 60 km/h
Witam,
Na wstępie przepraszam jeśli wstawiam zapytanie w nie odpowiednim dziale.....
Mój problem polega na tym że przy prędkości powyżej 50/60 km/h zaczyna się dziwne "buczenie"... z przodu. Prawdopodobnie prawa strona. Przy prędkości ponad 100 km/h "buczenie" trochę cichnie. Nie ma różnicy czy jadę na którym kolwiek z biegów czy też na "luzie" dźwięk jest cały czas słyszalny. Od nie dawna wydaje mi się że ten odgłos się nasilił. Może ktoś miał podobny przypadek i podpowie w czym problem.
 Opony lub łożysko.
Miałem tak na wyząbkowanych oponach
Przejedź się po zakrętach jeśli łożysko to na zakrętach powinno się nasilać lub cichnąć ,dość głośno to słychać to możesz podnieść auto i zakręcić kołem, też powinno być słychać,jak będzie cisza wrzuć inne opony
miałem taki sam przypadek w B5  wymiana łożyska załatwiła sprawę  Na postoju nic nie wskazywało na łożysko -brak luzu nic nie było słychać  nie grzało się ,dopiero po przekroczeniu  40 km / h było słychać huczenie , ale jeszcze podmień opony by wykluczyć je
Sprawa zdiagnozowana. Przyczyną było łożysko. Temat do zamknięcia.
