kwak3 Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Witam Wszystkich, wiem ze temat był juz wiele razy poruszany ale takiego przypadku chyba jeszcze nie było opisanego. a wiec. Padła mi pompka od centralnego zamka taka na dwa wężyki, rozebrałem ja no i oczywiscie rozsypany był wirnik na 3 czesci. juz patrzyłem po necie za jakaś uzywką, ale cos mi strzeliło do głowy i sprobowałem skleić ten wirnik. Uwierzcie mi, przy pomocy zwykłego "super glu, udało mi sie idealnie ten wirnik posklejac i trzyma jak cholera. Wyczysciłem pieknie wszystkie elementy i starannie złozyłem. Po podłaczeniu kostek natapiła próba z pilota. Pompka pieknie reaguja na zamykanie i otwieranie z tym że przez otworki nawet nie pierdnie, zero podmuchu ani zasysania no i kreci przez ok 10 sek . gwarantuje ze pompkę dobrze złozyłem (nawet składałem ja kilka razy i probowałem , za kazdym razem to samo - czyli kreci ale zero podmuchu, probowałem takze przy odkrytym wirniku - kreci sie pieknie), i teraz mam pytanie co jest tego powodem? czy powodem mogą być wzery w wewnetrznej gładzi tego pierscienia eliptycznego? bo takoweż są. Czy moze coś sie w niej przytkało? niby dmuchałem w te i we w te i przez jedna dziurke idze lekko a druga troche ciezej. Proszę o komentarze
nike21 Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 przez to ze masz wzery moze dobrze nie uszczelniac... kup pompke na allegro i przeloz sam wirnik. ja tez tak zrobilem i po problemie... najwazniejsze zeby swoja elektronike zostawic
kwak3 Opublikowano 30 Marca 2009 Autor Opublikowano 30 Marca 2009 tez myslałem ze to przez te wzery, ale w sumie powino słabo ale jednak dmuchac a tutaj wogule nie dmucha, moze jak wymienie cała ta pompkę bez silniczka tzn wirnik i te pozostałe elementy to powinno działac. e sumie ten sklejony wirnik dobrze sie tzryma i te małe łopatki tez sa ok. hmmm ...
nike21 Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 tez myslałem ze to przez te wzery, ale w sumie powino słabo ale jednak dmuchac a tutaj wogule nie dmucha, moze jak wymienie cała ta pompkę bez silniczka tzn wirnik i te pozostałe elementy to powinno działac. e sumie ten sklejony wirnik dobrze sie tzryma i te małe łopatki tez sa ok. hmmm ... tylko nie kazdy silniczek pasuje do pozostalych elementow wirnika... trzpien wychodzacy z silniczka i napedzajacy wirnik jest roznej dlugosci i mozesz tego nie spasowac... najlepiej zrobic jak pisalem wyzej - kupujesz cala pompke, a do swojej przekladasz sam silnik z wirnikiem... do podlaczenia 2 kabelki, wezyk i po klopocie...
kwak3 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2009 No jeszcze dzisiaj pojezdze po srotach i popytam a jak nie to zamowie na alegro bo sa takie, jak złoze to napisze jak poszło . Dzieki [br]Dopisany: 31 Marzec 2009, 10:28_________________________________________________Witam. kupiłem nowy kompresorek (silniczek + pompka) za 160zł na allegro (od goscia ze Starego Sacza ktory sie zajmuje tymi pompkami - bardzo go polecam zna sie ma rzeczy i doradzi telefonicznie), niestety po załozeniu dmuchało tylko przez jedna dziure i otwierało/zamykało tylko drzwi kierocy i klapke od wlewu paliwa, ale po przeczyszczeniu (przedmuchaniu) kanalikow pod elektrozaworem wszystko działa poprawnie , widocznie jakies brudy z poprzedniej pompki (wirnika) sie tam dostały i zatkały przelot. Teraz jestem brdzo hepi, wszystko działa po stremu. Pozdrawiam wszystkich.
