Kamilmmz 0 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 Cześć. Jak zdiagnozować uszkodzoną poduszkę silnika? Dodam że czytałem dużo różnych tematów. Piszą że można zważyć, posłuchać czy się olej przelewa itd. Na kanale sprawdzałem poduszki i na tej przy turbo widać że wcześniej chyba trochę się wylała. Pytanie czy obie poduszki mają być sztywne? Poducha przy turbo jest jakby luźna, a druga jest sztywna przy ruszaniu silnikie.Objawy to lekkie drgania na postoju, i gdy wjadę w dołek to słychać puknięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 jak wylane to do wymiany 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
