UniSetting Bosch ME7
Witam.
Czy ktoś z was używa tego programu i mógłby wyjaśnić mi kilka kwesti?
zalezy co chcesz uzyskac. ?
Po co sie tym bawic, nie lepiej zrobic remap sterownika po prostu ?
Mam lpg i chcę przyśpieszyć zapłon i zastanawiam się o ile stopni, jakie wartości w vcds w grupie 20 są bezpieczne.
Jezeli pojawiają sie jakiekolwiek wartosci w grupie 20 to juz jest limit.
w UniSetting w pozycji nr.10 jest dodawane paliwo liniowo, tak to rozumiem, a w w pozycji 08 ?
Raczej byś musiał wykorzystać potencjał ECU i "zaszyć" zmienione mapy dla lpg,aktywacja tych map powinna się odbywać po przełączeniu na lpg. Po powrocie na Pb automatyczny powrót do oryginalnych map. Myślę że sterownik me 7.X.X ogarnie to bez problemu(mapy zmodyfikowane w tym samym obszarze co dla trybu sport w automacie),wyzwalanie przełączenia map poprzez sygnał dla cewki elektozaworu przy FFC + jakiś emulator can by sygnał odczytał ECU.
Edytowane przez pila24
pila24 Ja nie jestem w stanie tego zrobić, to czarna magia dla mnie:facepalm:
Po przyśpieszeniu zapłonu o 9 stopni na lpg sterownik zaczyna cofać zapłon, ale na benzynie to dochodzi do 12-stu stopni.
Pytanie, o ile sterownik może bezpiecznie cofnąć zapłon żeby nie było kłopotów?
Edytowane przez Pokucinski
12 stopni to jest maks co moze cofnac, potem po chwili przechodzi na tryb "awaryjny" zaplonu.
