longer_xd Opublikowano 18 Lipca 2020 Opublikowano 18 Lipca 2020 Witam przeglądających, mam nadzieję, że ktoś będzie w stanie pomóc w temacie. Walczę ze słabo odbierającym radiem FM i wpadłem na trop wzmacniacza antenowego, który nie do końca jest podłączony. Tylna szyba nie jest oryginalna, więc była kiedyś wymieniana i skoro część wtyczek jest innych to całość nie została podłączona. Dolne wtyczki od radia i prawdopodobnie od ogrzewania szyby są podłączone okej, bo samo ogrzewanie działa. Problem pojawia się u góry, bo wtyczki są inne i zastanawiam się, czy mimo wszystko da się to jakoś podłączyć, żeby działało poprawnie. Wzmacniacz antenowy 8D5035225D, samochód z anteną w szybie z tyłu (mam nadzieję). Jeśli ktoś ma schemat albo wiedzę jak to poprawnie podłączyć będę wdzięczny za pomoc.
longer_xd Opublikowano 18 Lipca 2020 Autor Opublikowano 18 Lipca 2020 Przy okazji dobrze byłoby się dowiedzieć, czy mogę sprawdzić wzmacniacz miernikiem, czy aby ten nie jest uszkodzony.
longer_xd Opublikowano 21 Października 2020 Autor Opublikowano 21 Października 2020 Temat jest wciąż aktualny, bo mimo działania metodą prób i błędów fale radiowe dalej nie są zbierane jak trzeba, więc prosiłbym o pomoc jeśli ktoś wie, jak poprawnie podłączyć antenę w tylnej szybie. Jak na powyższym zdjęciu widać, od wzmacniacza antenowego wychodzą dwa przewody: czerwony i czarny. Z tego co wyczytałem, to czerwony jest do anteny fal średnich i podłączamy go do trzech górnych pasków na szybie, tych co nie grzeją. Z kolei czarny jest anteną fal UKF i podłączamy go przewodu niżej (paski grzejące). Jadnak po ściągnięciu boczka okazało się, że na samym dole szyby jest jeszcze jeden niepodłączony przewód i zastanawiam się co tam powinno iść - również przewód czarny fal ultra krótkich?
