Adv 0 Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Witam Potrzebuję pomocy odnośnie czujników parkowania (przód) zauważyłem że otwory pod czujniki w nowy zderzaku są większe od tych które są w obecnym starym zderzaku Czy to są ori czujniki? Da się je jakoś przerobić żeby pasowały do nowych otworów czy muszę kupić inne ? Z góry dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Te co masz to nie jest oryginalny zestaw - czyli albo kombinujesz z jakimiś tulejkami albo montujesz ori zestaw 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adv 0 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 (edytowane) A jeszcze chciał bym się dowiedzieć bo ori uchwyt to chyba coś takiego : a czy taki też będzie pasował pod ori czujnik : bo uchwytu z pierwszego zdjęcia nie da rady do nowego grilla zamocować :/ Edytowane 21 Lipca 2020 przez Adv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Te drugie są chyba z a3 8p i tak pasuja pod ori czujniki - ale najważniejsza średnica żeby potwierdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Adv 0 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 w opisie tych drugich czujników jest coś takiego : Cytat Zastosowanie: AUDI A2 A3 8L A4 B6 B7 A6 C5 C6 A8 4E Q5 Q7 PASUJE NA: PRZÓD / TYŁ Długość: 80 mm Szerokość: 30 mm Wysokość: 35 mm Średnica (na czujnik): 22 mm PASUJE MIĘDZY INNYMI DO CZUJNIKÓW O NUMERACH: 66206989069 66206989068 66216902180 66216902182 7M3919275 7H0919275E 4B0919275A 7H0919275C 47B0919275B 4B0919275D 7H0919275A 6989067 6989068 6989069 6902180 6902181 6902182 9653849080 7701062074 7111353326 8200417705 8200049264 9649186580 9643326380 6590.95 6590.H1 66216938739 66216911838 9652965177 9653139777 Jeśli rzeczywiście pasują to zostanie mi tylko zakup całego zestawu p&p którego aktualnie szukam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
