Przepływomierz (2.0 ALT) zagadka
Witam
Wywala mi cały czas błąd przepływomierza 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
        P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Zajrzałem do niego i wyjąłem ten czujnik (lizak) i wyczyściłem. auto trochę lepiej się zbiera na 4 i 5 biegu ale teraz nie o tym.
Mój czujnik wygląda tak:20200721_214002.jpg
Dodatkowo z drugiej strony są jeszcze numery:  F00C2G2049 oraz 184081A
Po wpisaniu w szukajkę znalazłem:s-l1600.jpg
Tylko, że ten ma jakiś rezystor, opornik ( zaznaczyłem w czerwonym kółku) a u mnie są gołe druciki.
I moje pytanie czy ten mój czujnik jest na 100% od ALT?
Czy w swoich ALTkach macie ten rezystor?
Czy mógłby ktoś podać jakie ma numery na tym lizaku?
Dodam, że na obudowie przepływomierza jest nr 0 280 218 058, 06B 133 471 A . Po tymi numerami pokazuje przepływomierz Boscha do ALTka.
Mam taki sam problem jak kolega. Już miale kupić używany przepływomierz ale zobaczyłem ze też nie ma tego tego drucika z rezystorem. nowe przepływki kosztują około 450zl. Czy można rozwiązać ten problem przylutowywując taki rezystor? jakie tam są oznaczenia?
