Muskel1 1348 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 To jeszcze dodaj W 09 Byte 3 Bit 0 na 0 Bit 1 na 0 Bit 2 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Dodałem nie ma świateł przeciwmgielnych i nadal nie działa doswietlanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, Daniel0605 napisał: Vcds kodowałem Sterownik 09 Byte 33 Bit 1 na 0 Bit 2 na 1 Bit 3 na 0 Daj w 09 Byte 33 Bit 1 na 1 Bit 2 na 0 Bit 3 auf 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Dałem i nadal to samo brak przeciwmgielnych i nie działa doswietlanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Dobra to od początku Sterownik 09 Byte 33 Bit 1 na 0 Bit 2 na 1 Bit 3 na 0 Bit 4 na 1 Byte 03 Bit 2 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Wielkie dzięki Muskel1 doswietlanie zrobione,tylko nie ma przeciwmgielnych ale to jest tak jak wyżej napisał kolega albo rybki albo akwarium Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 57 minut temu, Daniel0605 napisał: Wielkie dzięki Muskel1 doswietlanie zrobione,tylko nie ma przeciwmgielnych ale to jest tak jak wyżej napisał kolega albo rybki albo akwarium Dokładnie, przy lampach xenonowych jest tyko jedna funkcja możliwa. W LED jest możliwość działania obu funkcji jednocześnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Nie wiem czy mam Ledy czy xenon ponieważ nie mam przy lampach spryskiwaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 No i na soczewkach mam jakieś kropki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, Daniel0605 napisał: Nie wiem czy mam Ledy czy xenon ponieważ nie mam przy lampach spryskiwaczy Xenony mają okrągłą soczewkę, LED i LED Matrix mają prostokątną soczewkę. W B9 zarówno w xenonach jak i w zwykłych LED nie było wymogu stosowania spryskiwaczy, bo żarniki które tam siedzą (DS5), oraz zwykłe LED nie przekraczają wartości natężenia światła 2000 lm. Tylko Matrixy musiały mieć spryskiwacze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macherstudio 0 Opublikowano 1 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 W dniu 16.01.2021 o 20:16, Muskel1 napisał: To pogratulować auta, które nie dostanie przeglądu. Światła przeciwmgielne nie są oświetleniem obowiązkowym ale jeżeli masz je fabrycznie zamontowane muszą one świecić i spełniać swoją funkcję. Podoba sytuacja ma się z wycieraczką tylnej szyby. Nie jest obowiązkowa i możesz ją zdemontować i zaślepić otwór w szybie. Jeżeli natomiast masz tą wycieraczkę na szybie musi ona działać. Tutaj zgadzam się z kolegą - miałem tak uwaga przy Polonezie TRUCK ;-) były przeciwmgielne - ale odłączone - po przeglądzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macherstudio 0 Opublikowano 1 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 W dniu 15.04.2022 o 20:17, Muskel1 napisał: Daj w 09 Byte 33 Bit 1 na 1 Bit 2 na 0 Bit 3 auf 0 Pytanie do kolegi Muskel1 - moje doświadczenia dotychczasowe to stajnia skoda - stad pytanie - masz / jest gdzieś lista tego co można próbować dekodować - a4 b9 / 2019 / 40tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 1 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Zmiana kodowań to niejest zabawa i próbowanie. Jeżeli nie wiesz co robisz narobisz sobie szkód. Tu jest temat o kodowaniach. Nie wszystkie działają na wszystkich pojazdach. Są różnice względem wyposażenia, roczmika i modelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macherstudio 0 Opublikowano 7 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 Szanowni Grupowicze - ktoś ogarnie - kodowanie okolice Częstochowy - a4 b9 2019 - chodzi o doświetlanie zakrętów halogenami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macherstudio 0 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 W dniu 15.04.2022 o 21:55, Muskel1 napisał: Dobra to od początku Sterownik 09 Byte 33 Bit 1 na 0 Bit 2 na 1 Bit 3 na 0 Bit 4 na 1 Byte 03 Bit 2 na 1 @Muskel1 - prośba o info, czy to kodowanie zadziała z opcją że nie mam halogenów / ale all weather light ? Mam wrażenie, że nie - albowiem zakodowałem i nie poszło ;-( albo coś źle zrobiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Żadne B9 nie ma przeciwmgielnych. To kodowanie jest właśnie do B9 z xenonem i all weather light. Coś musiałeś pochrzanić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 (edytowane) W którym sterowniku kodowałeś? Zrobiłeś chociaż przed zmianą kodowania autoscan i zapisałeś go, tak aby mieć zapisane kodowania? Edytowane 8 Października 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macherstudio 0 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 (edytowane) 7 godzin temu, Muskel1 napisał: Żadne B9 nie ma przeciwmgielnych. To kodowanie jest właśnie do B9 z xenonem i all weather light. Coś musiałeś pochrzanić. Kurtka na wacie .... robiliśmy powolutku i 9 /33 / itd i 03 / itd i lipton gdyby tak ktoś anydeskiem ogarnął?? A może nie uśpiłem sterownika i za szybko chciałem efektów? Edytowane 8 Października 2022 przez macherstudio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Przełącznik światła w oozycji auto i po zmroku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macherstudio 0 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 4 minuty temu, Muskel1 napisał: Przełącznik światła w oozycji auto i po zmroku? Poszedł w auto (nie było po zmroku) 13:00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
