Koalakm Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Na zdjęciu masz Bit 0 - 1 Bit 1 - 0 Bit 2 - 0 Bit 3 - 0 Bit 4 - 0 Bit 5 - 0 Bit 6 - 1 Bit 7 -0 ahh no tak od konca zaczynajac o Bit 0. Czyli wystarczy ze zmienie na wartosci Bit 1 na 0, Bit 2 na 1, Bit 3 na 0, Bit 4 na 1
Muskel1 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Byte 33 Bit 1 na 0, Bit 2 na 1, Bit 3 na 0, Bit 4 na 1, Byte 03 Bit 0 na 0, Bit 1 na 0, Bit 2 na 1,
olekj32 Opublikowano 14 Maja 2023 Opublikowano 14 Maja 2023 Panowie, czy przy światłach full led (nie Matrix) doświetlanie zakrętów jest włączone z default?
Muskel1 Opublikowano 14 Maja 2023 Opublikowano 14 Maja 2023 7 minut temu, olekj32 napisał(a): Panowie, czy przy światłach full led (nie Matrix) doświetlanie zakrętów jest włączone z default? Tak, powinno. 1
Koalakm Opublikowano 15 Maja 2023 Opublikowano 15 Maja 2023 15 godzin temu, Muskel1 napisał(a): 16 godzin temu, olekj32 napisał(a): Panowie, czy przy światłach full led (nie Matrix) doświetlanie zakrętów jest włączone z default? Tak, powinno. i rozumiem ze przy LED juz nie ma tego problemu ze albo doswietlanie albo przeciwmgielne?
Muskel1 Opublikowano 15 Maja 2023 Opublikowano 15 Maja 2023 1 godzinę temu, Koalakm napisał(a): i rozumiem ze przy LED juz nie ma tego problemu ze albo doswietlanie albo przeciwmgielne? Nie ma.
Koalakm Opublikowano 3 Lipca 2023 Opublikowano 3 Lipca 2023 W dniu 11.04.2023 o 12:07, Muskel1 napisał(a): Byte 33 Bit 1 na 0, Bit 2 na 1, Bit 3 na 0, Bit 4 na 1, Byte 03 Bit 0 na 0, Bit 1 na 0, Bit 2 na 1, To mi przyjelo i działa. Dziękuję
Weman Opublikowano 4 Września 2023 Opublikowano 4 Września 2023 (edytowane) Witam, Potrzebuje porady, próbuje zakodować doświetlanie zakrętów przy Full Ledach i niestety niby przyjmuje kodowanie, ale nie działa doświetlanie a przy okazji przestały działać światła drogowe ( długie ). Edytowane 4 Września 2023 przez Weman
Muskel1 Opublikowano 4 Września 2023 Opublikowano 4 Września 2023 1. Co znaczy nie przyjmuje? Pojawia się jakiś komunikat? 2.Zrobiłeś pełny auto-scan lub zapisałeś sobie pierwotne kodowanie zanim zacząłeś zmieniać kodowania?
Muskel1 Opublikowano 4 Września 2023 Opublikowano 4 Września 2023 Poza tym doświetlanie zakrętów w lampach full led jest fabrycznie, więc nie wiem po co tam grzebałeś.
Weman Opublikowano 4 Września 2023 Opublikowano 4 Września 2023 Komunitak jest pozytywny, znaczy się kodowanie się przyjmuje. Mam gdzie zdjęcie z pierwotnymi ustawieniami. Wydaje mi się że nie doswietlal zakrętów, przynajmniej nie zauważyłem takiej czynności.
Muskel1 Opublikowano 4 Września 2023 Opublikowano 4 Września 2023 Lampy LED masz fabrycznie czy dokładane? Przełącznik świateł musi być w pozycji "Auto" aby światło zapalało się.
Weman Opublikowano 4 Września 2023 Opublikowano 4 Września 2023 Fabryczne. Tak wiem, cały czas jedze na auto, ale nie zauwalem doswietlanie zakrętów. Jest jakieś inne kodowanie na lampy led ?
Muskel1 Opublikowano 4 Września 2023 Opublikowano 4 Września 2023 Nie, bo tak jak pisałem, jest już fabrycznie zakodowane. Niniejsze kodowanie jest dla lamp bixenonowych.
Weman Opublikowano 5 Września 2023 Opublikowano 5 Września 2023 Ok, dzięki w takim razie wracam do ustawień fabrycznych i baczniej zwrócę uwagę czy jest doświetlanie.
piotr.s Opublikowano 7 Listopada 2023 Opublikowano 7 Listopada 2023 W dniu 4.09.2023 o 21:50, Muskel1 napisał(a): Nie, bo tak jak pisałem, jest już fabrycznie zakodowane. Niniejsze kodowanie jest dla lamp bixenonowych. Witam Mam oryginalne ledy w mojej a4b9 2017r i też nie zauważam doświetlania zakrętów. Może nie w każdym egzemplarzu włączali tą funkcję, szkoda po to przydatna funkcjonalność i to ze względów bezpieczeństwa. Z tego co doczytałem to według opisu z tego wątku też mogę spróbować włączyć doświetlanie w ledach czy może jest jakaś inna procedura.
Muskel1 Opublikowano 7 Listopada 2023 Opublikowano 7 Listopada 2023 W led jest to fabrycznie uruchomione, warunkiem jest ustawienie wyłącznika świateł w pozycji "Auto" , a nie w pozycji świateł mijania.
piotr.s Opublikowano 7 Listopada 2023 Opublikowano 7 Listopada 2023 23 minuty temu, Muskel1 napisał(a): W led jest to fabrycznie uruchomione, warunkiem jest ustawienie wyłącznika świateł w pozycji "Auto" , a nie w pozycji świateł mijania. Jeżdżę praktycznie tylko w „auto” i niestety nic nie doświetla
Muskel1 Opublikowano 7 Listopada 2023 Opublikowano 7 Listopada 2023 Może ktoś Ci nagrzebał w kodowaniach. Wrzuć pełny auto-scan.
