szymonrs Opublikowano 24 Lipca 2020 Opublikowano 24 Lipca 2020 (edytowane) Witam mam problem z kodowaniem ABSu po swapie w A4 B7 z 2.5tdi BDG z multitronikiem HEK na 1.9TDI AVF fwd 6bieg manual. sterownik ABSu szuka skrzyni biegów i na zegarach wyświetla się komunikat ESP i ABS próbowałem także kodowanie z A4 B7 BLB manual 6b fwd czyli 0004401 i też nie pomaga. ma ktoś może A4 B7 2.5tdi BDG fwd manual i podzieliłby się scanem VCDSem? ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Component: ESP8 front H04 0180 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0000678 Shop #: WSC 00011 000 00000 VCID: 26150AC084E830FB097-8072 4 Faults Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 37 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4702 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF9B Hex Value: 0x00FF 01321 - Control Module for Airbags (J234) 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 15 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4702 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF96 Hex Value: 0x00FF 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 38 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4702 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF94 Hex Value: 0x00FF 18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 13 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4702 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFF94 Hex Value: 0x00FF [\CODE] Edytowane 24 Lipca 2020 przez szymonrs
szymonrs Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2020 problem rozwiązany, zgodnie z podpowiedzią z Ross-Tech wiki 01321 - Ross-Tech Wiki WIKI.ROSS-TECH.COM
