mirkovsky 0 Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 Witam wszystkich! jakiś czas temu postanowiłem sprawdzić przez OBD co się dzieje z moim autem - Audi A4 B7 2005r. 2.0TDI BLB 140KM (ten nie posiada DPF), pokazywał się check engine, i coś takiego wyświetliło się *obrazek, o tuż podczas jazdy np. autostrada 120-140km/h auto nagle, gdy trochę mocniej się wdepnęło, potrafiło stracić moc i przejść na tryb awaryjny. Czasem podczas większych prędkości i lekkim przyśpieszeniu też potrafił stracić moc. Czy to może być jakiś poważny problem z turbosprężarką? Oczywiście po zgaszeniu auta i zapaleniu moc wracała. *Podobny problem z mocą (lecz nie ten sam błąd) x lat temu miałem w A3 8L 2003r. 1.9TDI ASZ 130KM, ale tutaj wymieniłem intercooler i auto przestało nagle tracić moc i przechodzić na tryb awaryjny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 28 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 Geometria w turbinie Ci się przycina. Turbo do czyszczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kimas97 3 Opublikowano 30 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 Podpiąć vag i wszystko będzie jasne, niekoniecznie może to być turbina. Przepływomierz zły daje podobne oznaki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirkovsky 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2020 (edytowane) Okazało się ze po prostu już na wykończeniu miałem turbo, za dużo generowało mocy i dlatego taki błąd, z tego co widziałem łopatki już zacinały się, a szlag ją trafił od strony ciepłej. Dałem ją do renegacji i teraz śmiga bardzo dobrze. Przy okazji wymieniłem świece, uszczelkę, uszczelniacze i te wszystkie rzeczy wokół turbo. Wykonano płukankę silnika i wlano nowy olej wraz z nowym filtrem. Temat można zamknąć. Edytowane 28 Kwietnia 2021 przez mirkovsky Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
