adam_audi_a4 0 Opublikowano 30 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 Witam, Po podłączeniu do komputera mam błąd Kod 01629 – Sporadyczny – Czujnik lewego przedniego systemu wspomagania parkowania nieprawidłowy. Przerwa lub zwarcie. Może ktoś miał podobny problem... Czy wystarczy tylko wymiana samego czujnika? AUDI A4 B8 A5 A6 C7 CZUJNIK PARKOWANIA ORYGINAŁ 7778204068 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 69,99 zł - AUDI A4 B8 A5 A6 C7 CZUJNIK PARKOWANIA ORYGINAŁ (7778204068). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Pozdrawiam Adam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 (edytowane) Najpier wypnij wtyczkę od niegio i wepnij na nowo. Może gdzieś nie łączy bo błąd jest sporadyczny. Jeżeli wtyczka i kontakty w niej sa ok to czujnik padł. Wymiana na sprawny załatwi sprawę. Edytowane 30 Lipca 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam_audi_a4 0 Opublikowano 30 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 Całkiem możliwe, że jest źle podłączony. Auto było uderzone właśnie w tym miejscu (lewy błotnik i lewe nadkole). Części wymieniło ASO, może niedostatecznie mocno wpięli wtyczkę tego czujnika. Pytanie tylko jak tam "dojść" do tej wtyczki od strony wnętrza auta Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 Od spodu tylko. Musisz osłonę silnika zdjąć i może ręką od dołu dojdziesz bo to zewnętrzny czujnik. Jak nie to zderzak trzeba ściągać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
