Złamany czujnik ABS Pomoc
Witam, próbowałem wyciągnąć Czujnik w tylnim kole niestety był zapieczony użyłem trochę więcej siły próbując go podważyć i bum złamał się. Jakieś pomysły jak to wyciągnąć nie rozbierając piasty?
Piasty nie.musisz rozbierac ale.musisz odpiac banana i wyciagnac polos z przegubem a.potem delikatnie wybic od srodka reszte czujnika
Potem wyczyścić gniazdo i zamontowac nowy
Dev on pisze o tylnym kole. Nie wiem czy kolega ma quattro bo na tel nie wiedzę podpisu do profilu.
Jeśli to oska to odkręć śrubę centralna i wyciągnij piaste, roboty na 10 min. Wtedy masz czujnik na wierzchu i wybijesz resztę ze zwrotnicy i założysz nowy.
Aaaaaa.... zadzumilem sie :facepalm:
Slonce.mi zaszkodzilo
Jo, jest tak jak pisze Kolega Corradoowner
To nie jest quattro. Spróbuje zrobić tak jak sugerujesz zobaczymy jak wyjdzie
