Błąd nawigacji, czego to przyczyna?
Czego przyczyną mogą być te błędy?
Address 5F: Information Electr. Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Control Module Part Number: 8R1 035 652 A HW: 8R1 035 652
  Component and/or Version: B-BN-EU H62 0175
           Software Coding: 010100010006A9ED21800B4E000000030001
            Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
                      VCID: 316ECE8668B21AC956-8065
3 Faults Found:
02244 - Button in Control Head is Stuck
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.28
                    Time: 18:48:59
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.60 V
                    Bin. Bits: 10000000 00000000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.28
                    Time: 18:48:59
03606 - Antenna for Telphone Base-Plate
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 42
                    Reset counter: 126
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.06.08
                    Time: 12:15:32
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.60 V
Edytowane przez Caporeira
zacięty włącznik ( przycisk ) , antena gps obwód przerwany , antena tel zwarcie do masy
ktoś rozwiązał problem 03606 - Antenna for Telphone Base-Plate? gdzie to wyłączyć vcds sobie z tym poradzi?
Edytowane przez Benek998
Tego nie da się wyłączyć. Należy naprawić usterkę to błąd zniknie.
Uporałem się z tym błędem?
Jeśli tak, możesz napisać co powodowało ten błąd?
Pisze przecież w treści błędu.
@Muskel1 ale ja nie mam takiego uchwytu. Stąd pytanie, czemu jest taki błąd?
Można go "wykodować" za pomocą VCDS?
Zmieniałeś coś w kodowaniach? Samo się nie zakodowało.
