pijey88 Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Mam problem z dodatkową pompa wody. Pacjent to A4 B8 FL 2013, 2.0TDI 143KM (CJCA) Wywala mi błąd: Cytat 4875 - Pompa 2 płynu chłodzącego P261A 00 [175] - Przerwa MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Sprawa wydaje się prosta, wymiana pompy. Pompa u mnie ma numer 06H 121 601 J Kupiłem na allegro używkę (niby sprawną), ten sam numer. Po zmianie problem wraca po kilku dniach. Mogę kupić kolejną nową, nówka zamiennik kosztuje ok 230-250zł. Ale nurtuje mnie jedna sprawa. Obie pompy po podłączeniu zasilania na krótko kręcą cicho, bez oporów. Kostka ma 3 piny, plus, minus i "S", które jest sterowaniem ze sterownika kompa. W kostce z auta po zapłonie jest napięcie, ale po podpięciu do pompy nic się nie dzieje. Obstawiam że pin "S" nie pozwala się uruchomić pompie, gdy jest nie potrzebna. Podejrzewam, że pompa jest uruchamiana po zgaszeniu silnika, chłodzi chłodnicę recyrkulacji spalin (tak wyczytałem). Wtedy też wywala mi błąd - logiczne. Czy powinienem kupić nową pompę czy szukać problemu gdzie indziej? Może ma ktoś doświadczenie z inną przyczyną wyskakiwania takiego błędu niż sama walnięta pompa. Dodam że przewody do kostki są czyściutkie, bez otarć, nie wyglądają na uszkodzone, jest w nich napięcie po zapłonie (w dwóch na pewno, trzeciego nie jestem w stanie sprawdzić). Może badam złą pompę? 1
Góral65 Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Pompa 3 pinowa to tak jak piszesz dwa to zasilanie a trzeci to informacja dla komputera czy pompa się kręci i ile obrotów na minutę, to że się kręci nie znaczy że jest sprawna, częsty przypadek w tych pompkach siadająca elektronika.
Wandej Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Opublikowano 3 Sierpnia 2020 2 godziny temu, pijey88 napisał: Mam problem z dodatkową pompa wody. Pacjent to A4 B8 FL 2013, 2.0TDI 143KM (CJCA) Wywala mi błąd: Sprawa wydaje się prosta, wymiana pompy. Pompa u mnie ma numer 06H 121 601 J Kupiłem na allegro używkę (niby sprawną), ten sam numer. Po zmianie problem wraca po kilku dniach. Mogę kupić kolejną nową, nówka zamiennik kosztuje ok 230-250zł. Ale nurtuje mnie jedna sprawa. Obie pompy po podłączeniu zasilania na krótko kręcą cicho, bez oporów. Kostka ma 3 piny, plus, minus i "S", które jest sterowaniem ze sterownika kompa. W kostce z auta po zapłonie jest napięcie, ale po podpięciu do pompy nic się nie dzieje. Obstawiam że pin "S" nie pozwala się uruchomić pompie, gdy jest nie potrzebna. Podejrzewam, że pompa jest uruchamiana po zgaszeniu silnika, chłodzi chłodnicę recyrkulacji spalin (tak wyczytałem). Wtedy też wywala mi błąd - logiczne. Czy powinienem kupić nową pompę czy szukać problemu gdzie indziej? Może ma ktoś doświadczenie z inną przyczyną wyskakiwania takiego błędu niż sama walnięta pompa. Dodam że przewody do kostki są czyściutkie, bez otarć, nie wyglądają na uszkodzone, jest w nich napięcie po zapłonie (w dwóch na pewno, trzeciego nie jestem w stanie sprawdzić). Może badam złą pompę? Ta pompa której nr podałeś to pompa od ogrzewania postojowego.
pijey88 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2020 12 godzin temu, Wandej napisał: Ta pompa której nr podałeś to pompa od ogrzewania postojowego. Sugerujesz, że to nie ta pompa? Nie wiem do czego służy, ale pod maską poza podstawową napędzaną rozrządem, znalazłem tylko tą elektryczną, chyba że jest jeszcze jakaś o której nie wiem?
Wandej Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 2 godziny temu, pijey88 napisał: Sugerujesz, że to nie ta pompa? Nie wiem do czego służy, ale pod maską poza podstawową napędzaną rozrządem, znalazłem tylko tą elektryczną, chyba że jest jeszcze jakaś o której nie wiem? Błąd może wyrzucać ta na rozrządzie a nr który podales to nie ta pompa.
pijey88 Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2020 22 godziny temu, Wandej napisał: Błąd może wyrzucać ta na rozrządzie a nr który podales to nie ta pompa. Ta na rozrządzie nie ma elektroniki, wiec nie może wywalać błędu. W Etce znalazłem że jest jeszcze jedna o numerze 5N0965561A, muszę ja fizycznie znaleźć i obejrzeć.
Wandej Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Opublikowano 5 Sierpnia 2020 2 godziny temu, pijey88 napisał: Ta na rozrządzie nie ma elektroniki, wiec nie może wywalać błędu. W Etce znalazłem że jest jeszcze jedna o numerze 5N0965561A, muszę ja fizycznie znaleźć i obejrzeć. Jak nie ma? Oczywiście że ma.
MasterCX Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Opublikowano 5 Sierpnia 2020 2 godziny temu, pijey88 napisał: Ta na rozrządzie nie ma elektroniki, wiec nie może wywalać błędu. W Etce znalazłem że jest jeszcze jedna o numerze 5N0965561A, muszę ja fizycznie znaleźć i obejrzeć. Pompa o numerze 5N0965561A jest po lewej z przodu przy chłodnicy lampę przednią lewą wyjmij będziesz miał ją na widoku
pijey88 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2020 10 godzin temu, Wandej napisał: Zobacz Wg etki i katalogu moja pompa nie ma czujnika, przyznam, że nie widziałem nigdy takiej jak na twoim zdjęciu. Znalazłem tą 5N0965561A, faktycznie jest z lewej strony silnika, niestety mocno schowana pod chłodnicą oleju, dostęp fatalny... Chwilowo czekam aż znów wywali mi błąd, po skasowaniu pojawia się dopiero po kilku dniach, na razie 3 dni bez błędu. Ta teoretycznie pracuje cały czas, wiec błąd powinien wywalać od razu jak by nie działała. Jak wywali znów, wymienię na nową. Dzięki za pomoc
Wandej Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 3 godziny temu, pijey88 napisał: Wg etki i katalogu moja pompa nie ma czujnika, przyznam, że nie widziałem nigdy takiej jak na twoim zdjęciu. Znalazłem tą 5N0965561A, faktycznie jest z lewej strony silnika, niestety mocno schowana pod chłodnicą oleju, dostęp fatalny... Chwilowo czekam aż znów wywali mi błąd, po skasowaniu pojawia się dopiero po kilku dniach, na razie 3 dni bez błędu. Ta teoretycznie pracuje cały czas, wiec błąd powinien wywalać od razu jak by nie działała. Jak wywali znów, wymienię na nową. Dzięki za pomoc Daj vin to Ci sprawdzę czy ma 1
pijey88 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2020 16 minut temu, Wandej napisał: Daj vin to Ci sprawdzę czy ma poszło na priv
fart76 Opublikowano 9 Lutego 2023 Opublikowano 9 Lutego 2023 W dniu 3.08.2020 o 18:11, pijey88 napisał(a): Mam problem z dodatkową pompa wody. Pacjent to A4 B8 FL 2013, 2.0TDI 143KM (CJCA) Wywala mi błąd: Sprawa wydaje się prosta, wymiana pompy. Pompa u mnie ma numer 06H 121 601 J Kupiłem na allegro używkę (niby sprawną), ten sam numer. Po zmianie problem wraca po kilku dniach. Mogę kupić kolejną nową, nówka zamiennik kosztuje ok 230-250zł. Ale nurtuje mnie jedna sprawa. Obie pompy po podłączeniu zasilania na krótko kręcą cicho, bez oporów. Kostka ma 3 piny, plus, minus i "S", które jest sterowaniem ze sterownika kompa. W kostce z auta po zapłonie jest napięcie, ale po podpięciu do pompy nic się nie dzieje. Obstawiam że pin "S" nie pozwala się uruchomić pompie, gdy jest nie potrzebna. Podejrzewam, że pompa jest uruchamiana po zgaszeniu silnika, chłodzi chłodnicę recyrkulacji spalin (tak wyczytałem). Wtedy też wywala mi błąd - logiczne. Czy powinienem kupić nową pompę czy szukać problemu gdzie indziej? Może ma ktoś doświadczenie z inną przyczyną wyskakiwania takiego błędu niż sama walnięta pompa. Dodam że przewody do kostki są czyściutkie, bez otarć, nie wyglądają na uszkodzone, jest w nich napięcie po zapłonie (w dwóch na pewno, trzeciego nie jestem w stanie sprawdzić). Może badam złą pompę?
fart76 Opublikowano 9 Lutego 2023 Opublikowano 9 Lutego 2023 Udało się na mierzyć usterkę mam ten sam problem, nie mogę znaleźć przyczyny
Ass Opublikowano 22 Lipca 2023 Opublikowano 22 Lipca 2023 Witam. Jest ktoś kto wymieniał te ustrojstwo 03L965 561A na zamiennik np. z NRF Ceny tego są straszne ... Podobno PIERBURGA chwala ale cena też powala ... U mnie jest taka sytuacja że wywala sporadycznie Domyślam się że to loteria. Ale proszę o jakąś kolwiek opinie jeśli ktoś wstawiał zami jakiś zamiennik z tych tańszych.
