Dragonin 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Witam, Audi a4b8 2009 sedan 3.0 tdi. Po ściągnięciu tylnej kanapy od strony wlewu paliwa widać i czuć ze wszystko jest przesiąknięte dieslem (mata wygłuszeniowa, gąbka kanapy itd). Po ściągnięciu obudowy pompy wszystko suche. Myślę że paliwo dostaje się pod kanape przez jeden z otworów (jak na zdjeciu) które jest zabezpieczone gumowym korkiem pod którym jest zbiornik paliwa. Czy pod tym korkiem, na zbiorniku ma prawo być paliwo? Czy ktoś z czytających miał kiedyś podobną sytuacje? Dzięki :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2020 może ktoś wcześniej nie dokręcił obudowy od pompy i jak lał paliwo do pełna to w tym miejscu się wylewało . odtłuść wszystko zmywaczem , rozłóż w tym miejscu ręcznik papierowy i zalej auto pod korek i zobaczysz czy i którędy leci . Ja miałem taki przypadek kiedyś w golfie 4, że ta pokrywa była nie dokręcona i przelewało się paliwo po zalaniu do pełna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
