Auto nieraz gaśnie po odpaleniu i przejechaniu paru Kilometrów
Witam, spotkałem sie w mojej audi A4 B8 z następującym problemem, nie zawsze ale nieraz po dynamicznej jeździe od razu po odpaleniu samochodu zapalają się świece żarowe po czym silnik traci na mocy a nieraz nawet i gaśnie, po podpięciu do komputera wyskakuje następujący błąd:
Silnik 2.0 TDI, CAGA
1 Fault Found:
5231 - Fuel Rail/System Pressure
          P0087 00 [096] - Too Low
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 194896 km
                    Date: 2020.06.12
                    Time: 16:16:42
                    Engine speed: 745.00 /min
                    Normed load value: 66.3 %
                    Vehicle speed: 8 km/h
                    Coolant temperature: 65 °C
                    Intake air temperature: 33 °C
                    Ambient air pressure: 960 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.740 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Crankshaft speed (RPM): 745.0 /min
                    Vehicle speed: 10.53 km/h
                    PCV p Set: 744800 hPa
                    Fuel temperature: 37.6 °C
                    Fuel high pressure: actual: 111600 hPa
                    Rail pressure regulation: status-Bits 0-7: 15
                    Inj Crv st Inj Char Act Val 0-Bits 0-7: 56
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Zerknij na temat
