Migające światło pozycyjne przedniej lampy
Auto z USA - lampy xenony zmienione na europejskie - przy zapalonych tylko (tył nie świeci )  przednich lampach pozycyjnych   i po włączeniu migacza światło pozycyjne w prawej lampie  zaczyna migotać   (taka listwa diodowa)
dodatkowo świeci trochę jaśniej niż w lewej lampie
gdy świecą światła tylne  takiego efektu nie ma
może ktoś ma jakiś pomysł ?
jakie sa błedy w BCM09 ?
Nie ma błędów
Przy światłach "normalnych" działa ok - tylko przy dziennych z prawej strony po włączeniu migacza robi się migotanie .
Dodam że była urwana kostka podłączeniowa lampy i poprzedni właściciel coś kombinował ale błędów nie ma i tylko w jednej opcji jest problem pozostałe ustawienia ok.
Tak jak by przy zapaleniu tylko tych jednych lamp było za duże napięcie i moduł przy ledech pozycyjnych wariuje
świeci mocniej ( nie wiem  czy widać )
Możliwe, że ktoś w adaptacjach złe wartości w bcm przypisał przy wymianie lamp na wersję EU.
Czy znacie kogoś w okolicach warszawy kto by sprawdził lub zrobił nową adaptację ?
nie
To nic sam nie sprawdzisz. Może podjedź na spota odpowiedniego do Twojej okolicy i nich któryś z kolegów zrobi za pomocą VCDS zapis mapy adaptacji ze sterownika MCE 09. Tam sa podane wszystkie wartości, można wtedy ten plik "admap.csv" wrzucić na forum i popatrzymy czy coś znajdziemy co jest nie tak. Ewentualnie porównać z takim samym A4 B9.
Walczę dalej ,
Okazało się że, kostka od lampy była  odcięta - została wymieniona i polutowane przewody ( zastanawiam się że, może cały czas podawane jest napięcie na "obrysówkę USA" której teraz nie ma w lampie )
czy te obrysówki się wyłącza przez programowanie czy trzeba odpiąć przewód
Czy adaptację reflektorów z USA - EU  robi się oddzielnie na prawe i lewe światło ( lewe jest ok )  ?
Godzinę temu, Maciekwin napisał:
Walczę dalej ,
Każda lampa ma kilka funkcji w sobie. Funkcje te przypisuje sie osobno do kazdej lampy. Dlatego napisałem Ci wyżej żebyś zrobił admap sterownika 09 bo tam jest zapisane, która lampa ma jaką funkcję przypisaną.
Ten filmek, który wrzuciłeś nie działa
