[B5 AFN] Cały czas przeładowanie ~ 200mbar
Witajcie, ostatnio dość często przy spokojnych przyspieszaniu łapie notlauf-a z błędem:
Control Module Part Number: 038 906 018 S
Component and/or Version: DYNOSOFT.PL 20SG 1614
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06335
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Pomyślałem, ze to zacinajacie sie kierownice w turbinie. Zrobiłem ostatnio loga gr.011 i wyglada on tak:
I teraz sytuacja wyglada tak, jak mu cisne z pedałem w podłodze to jeszcze nigdy notlauf-a nie złapał, ale wystarczy przez chwile spokojnie pojeździć delikatnie przyspieszajac i zaraz robi sie traktor bez turbo, a na vag-u wyskakuje powyzszy blad. Dzisiaj podmienilem zaworek sterujacy turbina, ale chyba nic to nie dało:
probkowanie troche ujowe bo zrobilem 2 grupy na raz. Jutro postaram sie na spokojnie wiecej logow zrobic (mam nadzieje ze sprzeglo to wytrzyma :)
wyglada na kierownice ....
p.s fajna wersja softu ... :naughty:
Specyfikacja jak w AVF'ie :kox: Jakie masz turbo? Standard, czy zmienione?
spanky...co z tą jego wersją softu? :>
Chip i to pewnie konkret :kox:
chip jest ... ale nie o to mi chodzilo .... :naughty:
DYNOSOFT.PL?
Dynosoft wrzuca swoj nagłowek do sterownika ... ot zabieg informatyczny :)
zawsze podoba mi sie taka wizytowka ... :wink4:
turbo od awx-a, ide porobić wiecej logów :)
rób pozostałe logi, szczególnie 007 i 003
Log 000 - statyczny:
Log 003 - statyczny:
Log 011 - statyczny:
Log 003 - dynamiczny:
Log 008 - dynamiczny:
Log 010 - dynamiczny:
Log 011 - dynamiczny:
uff :wink4:
no i co mamy napisac ? :mysli:
kierownice? :)
Dlugo juz masz to turbo od AWX ?
a z rok juz bedzie.
Rok i kierownice do czyszczenia... malo w palnik dawałes :wink4:
kierownice do czyszczenia , spójrz do naszego warsztatu , tam jest wszystko o czyszczeniu co trzeba wiedziec
kierownice? :)
kierownice :naughty:
