Po delikatnej kolizji brak mocy
Kozak677
Panowie, Samochod po delikatnej kolizji intercooler dostał, było słychać uciekające powietrze, po wymianie został ten błąd i nawet jak kasuje na zapłonie odrazu go wyrzuca, zamieniłem zawór elektromagnetyczny i jest dokładnie to samo samochód nie ma mocy... Jakieś pomysły?
Błąd który wyrzuca to tak jak na zdjęciu p0243
Sprawdź kabelki zasilające N75, może podczas kolizji zostały przecięte albo się zwarły między sobą lub do masy ?
Kolizja, nie była duża ale intercooler dostał, na mocowaniu i uciekało z niego powietrze.
Chodzi Ci o wiązkę, tu przy samym zaworze?
Bo w miejscu uderzenia nie było żadnej wiązki elektrycznej, która mogła by się uszkodzić.
Dokładnie...
