[B5 ARM] Problem z obrotami na postoju
Witam i proszę o pomoc wszystkich i rady moje audi po odpaleniu zaczyna skakac na obrotach czyli w granicach 800 do 100 obrotów gdy silnik jest zimny gdy się nagrzeje jest dużo gorzej wystepuja jeszcze większe falowania robi tak tylko przy odpalaniu podczas jazdy jest ok byłem już u mechanika po podłączeniu pod komputer nie ma żadnych błędów wymienił mi nową sonde lambda i przepustnice kupiłem nowe swiece i dalej to samo zmieniłem przewody które odchodza od przepustnicy wężyki na nowe dalej to samo ktoś mi gadał jeszcze że odma może być do wymiany gdzie można kupić nową do audi a 4 z silnike 1.6 do tego robiłem tez adaptacje przepustnicy i to samo ręcznie i pod komputerem i nic czy może gdzieś byc jakies lewe powietrze prosze o pomoc
Odma to do ASO. Koszt ok. 90zł.
