Jakie to MMI ?
Witam jakie to mmi i czy można połączyć sie z telefonem .
Z góry wielkie dzieki
To nie jest MMI tylko radio Concert z logiką obsługi mmi. Czy ma zestaw głośnomówiący zależy jak ktoś fabrycznie skonfigirował.
Naciśnij na przycisk "Telefon" jak pokaże Ci sie info że nie ma telefonu to nie masz zestawu głośnomówiącego. Alternatywnie możesz na włączonym zapłonie w aucie szukać telefonem nowych urządzeń BT. Jak tel. nic nie znajdzie to nie masz BT.
ok a można w tym ustawić język polski bo w ustawieniach nie ma do wyboru polskiego
Nie można. Sa firmy specjalizujące sie wgrywaniem spolszczen. Koszt 500-600zł chyba. Na alledrogo poszukaj.
ok dzięki
Poliftowe radio więc miejsc, gdzie wgrasz pl menu jest mało.
Witam. Jestem nowy i powoli zaczynam przygodę z moim Audi, które nie dawno kupiłem. Proszę o pomoc. Chciałbym się dowiedziec jaka to wersja systemu i czy jest opcja na odblokowanie u mnie "zielonego menu". Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi :) Może żeby było łatwiej to dodam że to A4 B8 z 2008r (pierwszy wypust) i nad odtwarzaczem cd widnieje napis " Audi concert".
To jest tylko radio Concert a nie MMI. Masz w tym radiu tylko logikę sterowania MMI. Zielone menu posiada tylko urządzenie MMI.
Rozwiń
Rozumiem. Czyli nie ma opcji wgrania czy odblokowania w tym wypadku zielonego menu?
Nie ma. Po co Ci zielone menu? Zielone menu to sterowanie funkcjami które posiada tylko urządzenie MMI. Nie mając MMI nic by Ci zielone menu nie dało nawet jeżeli byłaby możliwość jego wgrania czy uruchomienia (bo jego sie nie wgrywa tylko uruchamia w sterowniku 5F).
Rozwiń
Czyli jakiekolwiek odblokowanie ukrytych funkcji (jeśli takie są) można wykonać tylko za pomocą VCDS? Ogólnie chodzilo mi o to, żeby właśnie odblokować zielone menu i uruchamiać jakieś funkcje które są dostępne bez ingerencji laptopa i oprogramowania :)
Kodowaniem można pare rzeczy pozmieniać ale wielkich zmian i Bóg wie czego nie zakodujesz jeżeli nie ma Hardware na pokładzie. Prosciej mówiąc nie uruchomisz kamery wstecznej jak kamery na pokładzie nie masz.
Jak nie masz wiedzy o Green Menu to radzę tam nie szperać.
Rozwiń
No zamieniam sie w ucho kolego. Uruchomisz zielone menu w concert to dostajesz od razu etat w Ingolstadt.
Rozwiń
Czyli rozumiem że slot na kartę SD w radiu służy jedynie do sluchania muzyki z karty?
Rozwiń
Napisałem ogólnie że nie powinni grzebać tam ci co nie wiedzą co tam jest
No ale on nie ma zielonego menu. To tak jakby mu napisać żeby auto na benzynie a nie na gazie uruchamiał. A on dieslem jeździ.:decayed:
Tak zgadza się nie ma tam zielonego menu. Pomijając fakt zielonego menu ile razy można pytać jakie to mmi skoro pięć postów wcześniej napisano to nie jest mmi, a w info wyraźnie jest napisane Radio Nr.
Edytowane przez Tom A4
Gość
