problem z głośnikami
Witam.Czy ktoś z użytkowników A4 B8 spotkał się z takim problemem?
Jadę z żoną,radio gra-nagle głośno trzeszczy a raczej wyje głośnik w prawych ,przednich drzwiach.Nie pomaga zmiana ustawów w MMI,również wyłączenie telefonów/może jakieś sprzężenie ?/.Wyciągam wtykę w drzwiach-wycie ustaje.Jedziemy dalej-po chwili zaczyna wyć głośnik prawy tylni.Odłączm go i jedziemy.Po chwili zaczyna wyć głośnik w lewych przednich drzwiach.Odłączam wtyki w obu lewych drzwiach i w ciszy dojeżdżamy do domu,Następnego dnia załączam wtyki w drzwiach,ale mimo wyświetlania wszystkich funkcji na display,u głośniki milczą/ikonka głośnika jest przekreślona/.Nastawy głośników/balans, fader/stoją w miejscu.Bezpieczniki dobre,komputer nie wykazuje błędów.Proszę o wskazówki
1. Jakie radio?
2. Jaki system audio ?
3. Ściągałeś w czasie jazdy boczki czy jak odłączałeś te głośniki?
Dzięki za zainteresowanie;1-mam system MMI 3G,natomiast jakie radio -nie wiem/gdzie to szukać?/
2-żeby się dostać do pierwszego głośnika-zdjąłem tapicerkę z drzwi i odpiąłem wtyczkę z głośnika/noc,stres/.Pozostałe głośniki odłączyłem poprzez wypięcie wtyk przy zawiasach drzwi.pozdrawiam
Masz Bang & Olufsen?
Popraw swój profil bo masz tam jako silnik 1.9 TDI ustawione.
Kod silnika jaki masz znajdziesz na wlepce w bagażniku albo na takiej samej wlepce na pierwszej stronie w książce serwisowej.
Mieszkasz w Hamburgu?
co do radia,to chyba nie jest to B&O bo moje auto jest raczej skromnie wyposażone.Co do moich danych w profilu-muszę poprawić/nie wiem skąd się wzięły.Silnik to CJCB.Aktualnie mieszkam w Hamburgu
Bang&Olufsen poznasz po maskownicach na głośnikach. Srebrny pierścień i na nim napis B&O, pewnie nie masz bo rzuciłoby Ci się to w oko.
Ok. Co możesz zrobić to wypiąć wszystkie kostki od wznacniacza z tyłu w bagażniku po lewej stronie (kierowcy). Tam za tym boczkiem, który można zdjąć, siedzi całe audio. Może gdzieś coś nie łączy. Wypnij i wepnij parę razy kostki. Jeda z kostek to światłowód, nie wolno go załamywać. Też go możesz wypiąć i wacikiem nasączonym isopropanolem przeczyścić. Gniazdo w które wpięty jest światłowód zajrzyj czy nie siedzi tam jakiś brud, pył czy cokolwiek. Ewentualnie przedmuchaj.
Mieszkam 100 km od Ciebie w kierunku na północ:wink:
Masz rację,oznaczenia B&O bym zauważył.Jutro postaram się przeczyścić te połączenia.Jedno mnie zastanawia- czyżby od brudnych styków było to wycie głośników/jestem laik/.Podobną historię miałem ok.2 lat temu,ale to ustąpiło i miałem spokój do tego momentu.Jutro wieczorem się odezwę.Pozdro.PS.mieszkamy od siebie chyba niecałe 100 km,bo mieszkam na północy Hamburga.
W tym samym aucie?
Złe słabe czy zaśniedziałe połączenia moga powodować różne zakłócenia.
Witam Muskel1,jak poradziłeś,dobrałem się do tego ustrojstwa w bagażniku i trop był dobry-płyta była w paru miejscach jakby zalana i zaśniedziała.Przeczyściłem i przemyłem płytę i styki i podłączyłem przewody.Niestety bez zmian-może caly układ jest walnięty.Jutro jeszcze raz zajrzę ,przejrzę i ewent.zresetuję/przez odpięcie klemy/Zobaczymy.Pozdro.
Oj, w najgorszym wypadku mogło zwarcie zrobić. Masz vcds?
Jak masz to podepnij i sprawdź czy sa jakieś błędy zapisane w sterownikach.
Pytanie tylko jak się tam woda dostała. Masz Schiebedach?
Po kilku dniach mogę wrócić do tematu.Skąd tam woda?Podejrzewam,że być może z rurki prowadzącej górą płyn do spryskiwacza tylnej szyby/np zimą gdy dysza była zamarznięta,po naciśnięciu na dżwignię spryskiwacza,w rurce wzrosło ciśnienie i płyn pociekł/.Niestety nie mam vcds,zresztą w elektronice jestem cienki.Mam do Ciebie Muskel delikatne pytanie-czy zgodziłbyś się ,żebym do Ciebie podjechał -może byś to rozkminił,.o ile się nie obrazisz,za jakąś gratyfikacją , oczywiście w terminie Tobie odpowiadającym.Aha, moje radio to Harman/Becker a tuner ma oznaczenie 4G1 035 053D,Pozdrawiam
Nie no dlaczego miałbym się obrażać :wink:Wpadnij zrobimy co możliwe. Reszta na PW.
