Grabekk Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Cześć, mam do Was prośbę - możecie pomóc mi w zweryfikowaniu błędów występujących na silniku - nowy przyjaciel Audia A4 B5 AVV 1.8 rocznik 2001 LIFT Kupiłem niedawno auto - wcześniejszy pojazd to Audi A4 B5 ADR 1.8 1998 ale niestety dostał strzał w tył i ma całą oś wygiętą i nie warto zic z nim działać Bardzo liczę na waszą pomoc VCDS-Lite Version: Release 1.2 Sunday, 16 August 2020, 21:49:00:0 Control Module Part Number: 8D0 906 018 AA Component and/or Version: 1.8L R4/5V MOTR G 0003 Software Coding: 10001 Work Shop Code: WSC 06435 VCID: 66BF359B117F Additional Info: WAUZZZ8DZ1A083438 AUZ5Z0Y9024112 7 Faults Found: 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit KONIECZNOŚĆ WYMIANY SONDY – BŁĄD W OBWODZIE?? P0130 - 35-10 - - - Intermittent 16725 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0341 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17927 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1519 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded P1325 - 35-10 - - - Intermittent 16825 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0441 - 35-00 - Please Register/Activate 18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-10 - - - Intermittent
Banan Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 W dniu 16.08.2020 o 20:52, Grabekk napisał(a): 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit KONIECZNOŚĆ WYMIANY SONDY – BŁĄD W OBWODZIE?? P0130 - 35-10 - - - Intermittent Rozwiń ten pojawiał się u mnie w 1.8t jak instalacja LPG upuszczała gaz do kolektora ze względu na za duże ciśnienie fazy lotnej W dniu 16.08.2020 o 20:52, Grabekk napisał(a): 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-10 - - - Intermittent Rozwiń manetka do rozebrania i wyczyszczenia i/lub kabelki idące od końcówki manetki do gniazda ( potrafią się przetrzeć ) Czy błędy po skasowaniu wracają?
Grabekk Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2020 (edytowane) W dniu 16.08.2020 o 20:59, Banan napisał(a): ten pojawiał się u mnie w 1.8t jak instalacja LPG upuszczała gaz do kolektora ze względu na za duże ciśnienie fazy lotnej manetka do rozebrania i wyczyszczenia i/lub kabelki idące od końcówki manetki do gniazda ( potrafią się przetrzeć ) Czy błędy po skasowaniu wracają? Rozwiń Wiesz, dopiero dziś podłączyłem kompa - samochód mam od wczoraj Jutro zrobię 15 km i sprawdzę czy błędy się powtarzają. Ogólnie manetka tempomatu nie działa jak wracałem autem od sprzedawcy. Jest też także problem z licznikami bo nie wyświetla prawidłowo poziomu paliwa oraz ilości obrotów silnika. Edytowane 16 Sierpnia 2020 przez Grabekk
Banan Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 licznik pewno półFIS Jeagera , niestety ten typ tak ma - do wymiany -a tak przy okazji ogarnij sobie pełną wersję VCDSlite ( były gdzieś linki na forum )
Grabekk Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2020 W dniu 16.08.2020 o 21:26, Banan napisał(a): licznik pewno półFIS Jeagera , niestety ten typ tak ma - do wymiany -a tak przy okazji ogarnij sobie pełną wersję VCDSlite ( były gdzieś linki na forum ) Rozwiń własnie miałem pełny program znalazłem na forum, ale po zmieszczeniu się dysku wszytko przepadło i nie mogę namierzyć - czekam aż wujo mi prześle bo on ma pliki zapasowe P.S. Czy półFIS w tym modelu można jakoś przerobić na pełny FIS?
Banan Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 tak można - jest cały temat o tym i nawet poradnik - wszystko na forum
