Śmierdzi paliwem
Witam, od paru dni przy samochodzie śmierdzi paliwem ( benzyna) jak zatankuje, przejade się i wysiadając z samochodu to z przodu śmierdzi. Patrzylam pod maską sucho. Jedynie co to na plycie mokre, ale to od klimy.
Co może być przyczyną? Co sprawdzić? Może coś się odszczelnia??
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Sprawdź stan układu wydechowego - przy zgniłym tłumiku środkowym śmierdziało benzyną we wnętrzu.
W środku mi nie śmierdzi, ale sprawdze.
Dziękuje.
Dziękuje.
Caly jest. Coś musi być innego...
Sprawdz pompe paliwa na silniku, na dole jest wyjscie wysokocisnieniowe na listwe wtryskowa. Taka rurka, odpal auto i na zimnym silniku sprawdz czy tam nie widac drobnego wycieku.. na goracym zdarzy odparowac i nie bedzie widac..
Sprawdzilam. Jak jest cewka (2 od szyby) to sa 2 sruby jedna przy drugiej przykrecona. Szersza i wesza. Z tej weszej poci sie. Nie bede grzebac, pojade jutro do mechanika niech dokreci moze sie poluzowala.
A jesli to nic nie da,to...??
