tomek3815 1 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 (edytowane) Proszę o ocenę logów Czy zadane ciśnienie nie jest za wysokie jak na AVJ? Przed zmianą przepływomierza miałem przeływ maksymalny około 100 a teraz 130, ale za tym poszło zadane cisnienie doładowania ktore w AVJ chyba powinno wynosić około 0,5 bara a tu aż 0.8 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Edytowane 31 Sierpnia 2020 przez tomek3815 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 To nie jest seryjny soft avj, co do logów to turbo słabo wstaje, a przepływka zaniza wskazania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek3815 1 Opublikowano 1 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 Okej a możliwe że przed zmianą przepływki zadane cisnienie oscylowało w granicach 0,5-0,6bar? Nic w.miedzyczasie nie było grzebane poza tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 Nikt nie wiem co tam jest nagrzebane, jest program, przepływkę załóż nową, jesli taka jest to sprawdz szczelność dolotu i cisnienie paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 I przepływa ma być z boscha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
