Asystent rozpoznawania znaków drogowych w Audi A4 B9
Witam, czy posiada ktoś instrukcje kodowania jak dodać rozpoznawanie znaków drogowych dla pojazdów posiadających kamerę pre sens?
Podpinam się, też potrzebuje to infi
witam,
zajrzyj na stronę:
WWW.AUDI-CODING.COM
Audi Coding
najlepiej z telefonu, to od razu ci przetłumaczy na polski.  ja zrobiłem VCDSem wszystko, oprócz parametryzacji kamery i nie działy znaki. potem znalazłem gościa co mi zrobił parametryzacje przez VCP, znaki zaczęły działać jednak po chwili jazdy wywala błąd: że działanie rozpoznawania znaków ograniczone. i rzeczywiście nie rozpoznaje mi znaków "teren zabudowa" tylko znaki typowo z ograniczeniami (np, 30, 50, 60). i na tym problemie się zatrzymałem, nie wiem jak go rozwiązać.
pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
W dniu 26.10.2020 o 11:28, seweryn662 napisał:
witam,
zajrzyj na stronę:
WWW.AUDI-CODING.COM
Audi Coding
pozdrawiam
A jaki masz licznik?
Virtualny
  • 10 miesięcy temu...
Cześć, ja mam podobny problem ale na kolorowym wyświetlaczu z analogowymi zegarami. Znalazl ktoś rozwiązanie tego problemu? Parametryzacji kamery oczywiście zrobiona. Model z 2016
Udało mi się rozwiązać problem.
Wystarczy jedna prosta zmiana w module A5 w adaptacji.
Należy zmienić w Road Sign Detection fusion mode na tryb fusion właśnie.
Wtedy system przy braku znaków posiłkuje się odczytami z mapy zachowując najwyższy priorytet dla znaków odczytywanych z kamery.
Komunikat o ograniczeniu rozpoznawania znaków już nie wyświetla się.
  • 5 tygodni później...
witam,
zajrzyj na stronę:
WWW.AUDI-CODING.COM
Audi Coding
pozdrawiam
Wchodzę w link i wyświetla się takie coś co mam tam wybrać
witam, a jak u mnie w tej pozycji pisze tak:
ERROR: Channel not avalible
to co to może oznaczać?
W której pozycji, o czym piszesz?
W tym co kolega pisał wcześniej
  • 2 miesiące temu...
Kolege wyżej chodzi o taki komunikat. Odświeżam post. Czy ktoś może pomoc?
Jak nie robiłeś parametryzacji kamery to nie będziesz miał tej funkcji aktywnej.
dzisiaj zakodowałem automatyczne światła drogowe. bez problemu - wszystko przetestowane. śmiga jak trzeba.
co do active lane assist:
czy taką parametryzację kamery można wykonac przez vcds?
jeżeli nie to w jaki sposob mozna to zrobic i na czym polega proces?
Do aktywacji lane assist musisz dołożyć wyłącznik zespolony, który ma na manetce przycisk do aktywacji oraz deaktywacji LA, oraz poprawnie zakodować LA. Można to uruchomić samym kodowaniem ale bez przełącznika na manetce, lane assist po zakodowaniu będzie cały czas aktywny, bez możliwości jego deaktywacji.
VCDSem nie się da przeprowadzić parametryzacji sterowników. Do tego potrzebny jest albo VCP albo ODIS.
Parametryzacja to wgrywanie brakujących zestawów danych do sterowników, potrzebnych np. do uruchomienia funkcji (wyposażenia) po ich dołożeniu lub aktywowaniu.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. odpuszczę sobie zatem ten bajer.
a jak jest przy kodowaniu systemu rozpoznawania znaków? też wymagane coś poza vcds?
VCDS do kodowania i VCP do parametryzacji.
Dzięki za pomoc.
Jakie znaki powinno rozpoznawać auto?
U mnie po uruchomieniu tej funkcji rozpoznaje tylko ograniczenia prędkości (z mapy i z kamery).
Da się jakoś uruchomić żeby rozpoznawało teren zabudowany np? Widziałem gdzieś na wideo znak zakazu wyprzedzania na VC Audi.
Rozpoznaje ograniczenia prędkości oraz zakazy wyprzedzania. Teren zabudowany pobiera z danych z nawigacji.
