Wymiana kierownicy z a4 b6 na b7
Witam wszystkich grupowiczow, wiem że temat był poruszany dużo razy, ale nadal nie jestem pewny co potrzebuje do wymiany, mam zwykłą kierownicę w a4 b6 czteroramienna, bez multifunkcji oraz bez tempomatuoraz mam kierownicę z a4 b7 również bez multifunkcji więc jedynym celem jest zmiana kierownicy, czy będę potrzebował jedynie taśmę od poduszki z b7?
A4 b6 2001 2.0ALT
Edytowane przez Damian2703122
A4 b6 2001 2.0ALT
Taśma poduszki,przewód od poduszki do taśmy,kostka która łączy wiązkę airbag z taśmą poduszki.
Wymienisz z tej małej kostki na tą wiekszą
Edytowane przez pila24
Różnice w gniazdach taśm
Dochodzi jeszcze tutaj inny czujnik kąta skrętu przy taśmie airbag,numeracja w b6 jest inna niż w b7 i nie wiadomo czy bez modułu z b7 błędu nie wywali.
Orientujesz się może jakie numery muszą mieć te części?
Tutaj masz informacje szczegółowe
Czy sama taśma pasuje do kolumny kierowniczej p&p?
tak tutaj masz filmik gosciu mowi krok po kroku akurat w b6 zmienia kiere na ta z b7
Rozumiem że to jest przewód od poduszki do taśmy? Czyli potrzebuje jeszcze tą kostkę zmienić na większą oraz taśmę poduszki?
3 X tak
  • 4 miesiące temu...
A4 b6 2001 2.0ALT
Zmieniłeś tą kierownicę? Potrzebny jest moduł kierownicy czy wystarczy kierownica z poduszką, wiązka poduszki, taśma oraz nowa wtyczka do taśmy?
