klama_bsix Opublikowano 3 Września 2020 Opublikowano 3 Września 2020 (edytowane) Witam. Temat wielokrotnie omawiany. Przejrzalem wszystkie możliwe tematy i nie moge znaleźć informacji na temat okablowania poduszki. Do rzeczy zakupiłem kierownice sline z B8. W moim B6 mam kierownice bez multifunkcji. Skompmetowałem wszystko m.in moduł z B7 z końcowką Q, taśme z koncówka A. Problem jest taki ze kostka z poduszki od B8 o nr 8U0971589J nie pasuje do taśmy z B7. Zakupilem dodatkowo taśme od B7 o nr 4F0971589A ale brak w niej dodatkowych dwoch kabli jak to w przypadku wiazki B8. Pytanie czy ktos mial z was podobna sytuacje czy wystarczy przerzucic same kostki? Z góry dzieki za pomoc. Edytowane 3 Września 2020 przez klama_bsix
szpakuziom Opublikowano 19 Września 2020 Opublikowano 19 Września 2020 Potrzebna Ci jeszcze kostka adapter, który można zakupić w ASO, wtedy będzie pasować.
Adii019 Opublikowano 27 Maja 2021 Opublikowano 27 Maja 2021 W dniu 19.09.2020 o 05:59, szpakuziom napisał: Potrzebna Ci jeszcze kostka adapter, który można zakupić w ASO, wtedy będzie pasować. Cześć, Masz może numer tej części? Lub czy można przełożyć kostkę?
Lauretta Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Nie będę zakładać kolejnego tematu tylko się podłączę Posiadam zwykłą, czteroramienną kierownicę w B6. Chciałabym ją wymienić, choć jest bardzo zadbana, chcę unowocześnić wnętrze. Stawiać na trójramienną, czy mam inne opcje?
greg2505 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 W dniu 7.08.2021 o 21:38, Lauretta napisał: Nie będę zakładać kolejnego tematu tylko się podłączę Posiadam zwykłą, czteroramienną kierownicę w B6. Chciałabym ją wymienić, choć jest bardzo zadbana, chcę unowocześnić wnętrze. Stawiać na trójramienną, czy mam inne opcje? Najtańszą opcją jest 3ramienna z b6,potrzebna tylko kierownica z poduchą, można założyć z b7,b8 multi ale koszta wyższe i trzeba dodatkowo wymienić moduł,taśmę i wiązkę ,najlepiej wygląda kierownica z płaskim dołem
Lauretta Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 11 godzin temu, greg2505 napisał: Najtańszą opcją jest 3ramienna z b6,potrzebna tylko kierownica z poduchą, można założyć z b7,b8 multi ale koszta wyższe i trzeba dodatkowo wymienić moduł,taśmę i wiązkę ,najlepiej wygląda kierownica z płaskim dołem Na multi nie będę się porywać. Tak więc trójramienną poszukam i jak poleci do mechanika to już komplet myślę będzie jak na razie do zmian na cito 1
pelonek1 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Dla mnie bez sensu taka zmiana bez multi. Po dołożeniu multi masz możliwość obsługi radia z poziomu kierownicy, za chwilę stwierdzisz, że zestaw głośnomówiący będziesz potrzebowała, zamontujesz ORI moduł BT i co. Telefonem będziesz odbierać połączenia?
Lauretta Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 16 minut temu, pelonek1 napisał: Dla mnie bez sensu taka zmiana bez multi. Po dołożeniu multi masz możliwość obsługi radia z poziomu kierownicy, za chwilę stwierdzisz, że zestaw głośnomówiący będziesz potrzebowała, zamontujesz ORI moduł BT i co. Telefonem będziesz odbierać połączenia? Kochany ja używam słuchawki za 6 stówek, bo nic w aucie nie daje swobodnej rozmowy. Poprzednie auto miałam w wersji Exclusive z multi i szczerze zbytnio nie używałam. Do obsługi kompa w zasadzie.
pelonek1 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 6 minut temu, Lauretta napisał: Kochany ja używam słuchawki za 6 stówek Nie no jak słuchawka za 6 stówek to nie było tematu
Lauretta Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 58 minut temu, pelonek1 napisał: Nie no jak słuchawka za 6 stówek to nie było tematu Polecam, używam na co dzień non stop, czasem zamiennie z Jabrą trochę tańszą. Mega wygoda w pracy, w domu i w aucie każdy Cię słyszy.
