matysk1 Opublikowano 8 Września 2020 Opublikowano 8 Września 2020 (edytowane) Witam, Mam problem, jak jadę np 50 i powoli zwalniam do zera to jest jak by bujanie na boki przodu,jak by hamulec lepiej złapał i gorzej,ciężko to opisac ,przy dużych prędkościach nie czuc drgań ani wibracji na karoseri i na kierownicy.Hamulce niedawno założone 320, nowe tarcze, klocki, nowa prawa piasta bo było podejrzenie, na starych 288 bylo to samo, już szczerze to brak pomysłów, tyl sprawdzany i jest w normie.Może macie jakieś pomysły? Zmieniłem lewą piaste i dalej brak poprawy, ale jak hamuje samym ręcznym to jak by tyl podskakiwal,przy większej predkosci nie czuć,tylko w niższych, ale jak było mierzone czujnikiem zegarowym to miało 003 bicia, jedna i druga strona. Edytowane 30 Września 2020 przez matysk1
spider1408 Opublikowano 10 Grudnia 2024 Opublikowano 10 Grudnia 2024 Mam ten sam problem, hamuje jakby tarcza była ekstremalnie krzywa, czasem tak jest a czasem nie, dodatkowo wibracje przy większych prędkościach. Nikt niema na to rady?
