rnse - antena fm + modul bluetooth
zborescian
Witam wszystkich jeśli taki temat już był to przepraszam ale nie mogłem znaleźć, mam pytanie takie. Otóż mialem radio symphony 2 din, kupiłem sobie rnse led. jest już zamontowane, kupiłem przejściówki iso + antena fm i antena gps. mam pytanie odnośnie anteny. użyłem adapter który kupiłem, radio odbiera ale została jedna wtyczka zolta, widoczna na zdjeciu, czy trzeba ja podlaczac zeby lepiej radio odbieralo ? aktualnie radio odbiera i lapie stacje ale moze byloby lepiej jakby to tez jakos podlaczyc? i jeszcze pytanie odnosnie modulu bluetooth. mam odblokowany aux w radiu, i wolne wejscie rgb w radiu. czy tam sie podlacza modul bluetooth ? wtedy bede mogl odtwarzać muzyke z telefonu poprzez bluetooth?
wtyczka to divercity możesz podpiąć ale nie poprawi to odbioru radia. Bt nie odtwarza muzyki z telefonu jest to tylko zestaw głośnomówiący. Możesz podpiąć aux wtedy kabelkiem muzyka idzie.
23 minuty temu, zborescian napisał:
https://youtu.be/oLd_cYu47jg chyba jednak jest jakiś myk tylko szukam kto to ogarnął
Są gotowe moduły ,podpinasz jedynie zasilanie i wtyczkę 32 pin do rnse.
A mam takie cudo od kufatec co działa jak moduł do rozmów high i odtwarza muzę z tel poprzez A2DP. Szkoda ze tylko mono poprzez kanał telefonu .
Edytowane przez pila24
Może tak : bt ori tylko tel ,dokładany tak coś tam działa ale pozostawia wiele do życzenia.
Powiem Ci ze dają radę te moduły z kufatec,pełna integracja z systemem auta (rnse i fis wszystko wyświetlają ) z dodatkowymi funkcjami sterowanymi z kierownicy  i jakość rozmów taka sama jak w ori modułach. Na dole masz fotki pokazujące integrację tych modułów z systemem,działa to z rnse,bns 5.0 i radiami z b8
