[B5 AFN] Woda przy pompce zamka centralnego. Skąd?
Witam.
W tej wnęce na pompkę centralnego zbiera mi sie woda. Nie wiem którędy może ona sie tam dostawać.
Uszkodziła mi sie pompka i chcąc wymienić stwierdziłem, że ta gąbka w której jest pompka była calutka mokra ( woda się z niej lała po ścisnięciu jak z nasączonej gąbki wodą w wannie ;) ).
Na samym dole tej wnęki jest malutki otworek szerokości ok 2-3 mm i długości 1.5 - 2 cm, rozumie , że on ma odprowadzać zbierającą się ewentualnie wodę. Myślałem , że to może przez niego dostaje się woda i zalepiłem go. Jednak po 1 dniu jazdy na deszcz i po kałurzach w tej wnęce było ok 1cm wody która nie miała jak odpłynąć.
Udrożniłem spowrotem ten mały otworek i woda spłyneła. Obok jest jeszcze otwór
okrągły średnicy ok. 2 - 3 cm ale zaślepiony plastikowym kapslem tak więc nie ma nic do rzeczy.
Z boku znajduje się jeszcze jakaś taka kratka z filterkiem, jakby wywietrznik. On jest moim gównym podejrzanym.
Ale nie wiem jak sie zabrać do takiej naprawy.
Prosze o sugestie co sprawdzić i co zrobić aby woda się tam nie zbierała bo boje sie , że ta pompka też wyzionie ducha jak będzie racować w wodzie.
Jak pada deszcz, jest mokro to wtedy woda się dostanie do wnęki przez otworek odpływowy. Ten otwór który zaślepiłeś jest właśnie do odprowadzania wody z tej wnęki, kratka która jest z boku to taka jakby wentylacja, żeby woda tam długo nie stała. Pompka centralnego jest w gąbce po to żeby woda szybko się nie dostawała do pompki centralnego i nie zalała (ona wchłania wodę). Także nie zaślepiaj tam żadnych otworów bo woda musi mieć odpływ i musi być tam wentylacja żeby woda długo nie stała w tej wnęce.
mnie ciekło po wymianie lamp jak mi się uszczelka podwinęła - sprawdź
Czyli mam się nie przejmować , że ta gąbka była mokra i tak to zostawić?
Ta gąbka ma być mokra??
Tak gąbka może być mokra jak jest deszczowa pogoda, później ona schnie bo jest tam ta kratka wentylacyjna. Jakby nie było gąbki to pompka stała by w wodzie.
co wy mówicie jaka gąbka może być mokra :shocked:, tam musi być sucho, a ten otwór powinien być zatkany, on jest do awaryjnego spuszczania wody, u mnie tam jest suchutko, szukaj miejsca którędy ci cieknie bo gdzieś na pewno tak, jak nie widzisz to właź do bagażnika i niech ktoś autko wodą polewa w z góry przy lampie i klapie bagażnika a ty obserwuj gdzie jest przeciek :good:
dokładnie tak jak kolega pisze - latarka w rękę i do bagażnika - a na zewnątrz ktoś z wężem i leje po aucie
no to w takim razie sorry za pomyłkę ale byłem przekonany ze tak jest...
