Drzwi nie otwierają swoich szyb
Witam, problem wygląda tak:
Drzwi kierowcy otwierają szybę pasażera i szyby tylne.
Reszta drzwi nie otwiera żadnych szyb.
(Mówiąc drzwi mam na myśli przyciski do otwierania szyb w tych drzwiach.)
Ostatnio zabrałem się za uporządkowanie kabli które miałem pod kolumna kierownicza(dokładałem szyby elektryczne i fotele el.+grzane). Kładłem kable pod deską rozdzielcza i sklejalem wszystko izolacja żeby było jak najpodobniej do fabryki.
Zakładając elektryczne szyby musiałem odciąć parę kabli z wiazki slupka drzwi tylnych. Wszystko działało. Teraz "czyszcząc" te kable przesledzilem je z lewej strony aż do modułu komfortu a z prawej jak najdalej jak mogłem czyli zaraz pod deską rozdzielcza, ucialem je i wyjąłem piny w mk. Wydaje mi się więc że do czegoś jednak były potrzebne.
Ma ktoś schemat pinów modułu komfortu, żebym mógł jakoś zdiagnozować problem?
Dodam, że
Wszystko działało przed tą operacja
Kable które szły z lewej do prawej uciąłem, ale oznaczyłem je dokładnie i zlutowalem później, tu nie może być problemu
Między drzwiami a słupkami wszystko ok
Działają elektryczne lusterka z obu szyb jak i podświetlenie guzików w każdych drzwiach
Bezpieczniki wszystkie ok
Moduł komfortu bez błędów i znowu go zaadaptowałem i zakodowalem
Jeżeli ktoś mógłby podesłać schemat pinów w module komfortu albo w ogóle się jaka jest przyczyna byłbym naprawdę wdzieczny, bo żyć się nie da bez otwierania swojej szyby.
Mam jeszcze zdjęcia co robiłem:
Kostka czarna ucięte po lewo:
Kostka czerwona ucięty czerwono różowy:
Edytowane przez ama11deus
Jeszcze powiem, że wyciągałem przyciski z każdych drzwi, więc mogłem włożyć w inne drzwi, ale wszystkie mają te same numery więc nie powinno to nic zmienić? I to też nie wyjaśnia drzwi kierowcy dlaczego nie otwierają swojej szyby
Ktoś cos? Zamówiłem przyciski nowe zobaczymy czy to ich wina
z tego co kojarzę to jak dokładałem szyby do tyłu to jak nie podłączyłem wszystkich drzwi to żadne szyby nie działały - robiłem to na raty jedne drzwi w piątek drugie w sobotę - po podłączeniu jednych żadne nie działały, dopiero po spięciu drugich szyby zaczęły działać. Więc jak u ciebie któreś są źle podłączone to reszta nie będzie działać
Nic nie dało
Ale mi działają z panelu kierowcy szyby tył+ pasażera przód. A że swoich własnych przycisków żadne drzwi szyb nie otwierają.
Ma ktoś jakieś schematy które kabelki odpowiadają za sterowanie szybami? Bo skoro przyciski świeca się to myślę że prąd mają.
Jak by ktoś miał taki problem w przyszłości:
Sprawdzilem ciągłość całej wiązki w drzwiach i okazało się, że nie dość że kable były skręcone (nie lutowane) to bez izolacji i pourywane.
wymieniłem 5 kabli na jeden długi i ładnie zlutowalem i wszystko działa super.
Jeżeli zlutowałeś przewody w wiąże drzwi która pracuje to problem wróci niebawem. Nie lutuje się przewodów które pracują ,po lutowaniu miedź staje się czarna i traci elastyczność. Trzeba było użyć np. konektorów rurkowych.
Wziąłem stara wiązkę z drzwi tylnych od korb i uciąłem tak ~15/20cm i dopiero lut. Myślę że tam za bardzo się nie ruszają ale jak będzie problem to użyje tych konektorow. Dzięki za cenna uwagę
Możesz miejsce lutowania dodatkowo usztywnić by przewody nie pracowały w tym miejscu,ja się już nie raz sam przekonałem by unikać lutowania wiązek w aucie,szczególnie tych które są poddawane częstym ruchom/drganiom w aucie.
Edytowane przez pila24
