Spada temperatura podczas szybkiej jazdy
Witam mam problem kiedy odpalam samochód i temp osiągnie 90 stopni po 5 min jeździe autostradą spada do 83 stopni na kanale 49 jest pokazana temp 77 stopni A na 51 kanale 90 stopni gdy silnik się nagrzeje przy spokojnie jeździe do 90 stopni na kanale 49 pokazuje Max 79 lub 80 stopni A na kanale 51 Cały czas jest 90   gdzie widnieje problem czy ktoś miał taki przypadek jazda na autostradzie była w temp otoczenia 19 stopni
Silnik 1.9 tdi ajm 2001 r
2 godziny temu, przem8 napisał:
Termostat.
Czujnik wody
Czujnik temperatury wymieniony 5 dni temu bo falowały mu obroty na zimnym I przed odpaleniem kontrolka od świec zarowych się długo paliła  teraz z tym już nie ma problemów
Jaki zalozyłeś ?
Oryginalny Ale na allegro był za 43 zł
Podjebka
Kurde nie wiem czy to oryginalny czy podróbka bo jak montowalem go to był szerszy O 1 mm
Sprawdź cagiem wskazania g62 z g2 i będzie wiadomo. Jeśli g62 pokazuje 90, a g2 zaniza to czujnik.
Czujnik który kupiłem na allegro była to podróbka I podawał fałszywe parametry kupiłem oryginalny w aso  I wszystko jest dobrze .
