teddythomas 0 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 Witam Wszystkim , może miałby ktoś z Was jakąś procedurę jak zdemontować , wyciągnąć turbo do regeneracji w a4 b8 2,0tdi ,, co trzeba zdemontować a co zbędne , ,, z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitasss10 4 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 Akurat w tym tygodniu regenerowałem u siebie. Ściągasz podłogę pod silnikiem, filtr powietrza z całą puchą, węże od turbo, dla ułatwienia możesz zdjąć lampę, ściągasz podćiśnienie i wtyczkę z gruszki. Dalej odkręcasz 3 śruby łączące turbo z wydechem, sonde lambda, która jest w turbo(albo to czujnik temperatury), doprowadzenie oraz odprowadzenie oleju do turbo, 3 śruby łączące turbo i kolektor wydechowy (uzbrój się w cierpliwość przy przykręcaniu), wspornik między turbo a blokiem silnika. Wyciągasz ją do góry. Przemyśl też wymianę intercoolera ( w zależności od usterki turbo) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teddythomas 0 Opublikowano 20 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 wielkie dzięki Kolego za pomoc ,,,, chłodnicy EGR nie muszę demontować aby wyjąć turbinę ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitasss10 4 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 Nie, chłodnica ( wraz z kolektorem wydechowym ) jest do demontażu tylko przy wyciąganiu DPF-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teddythomas 0 Opublikowano 20 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 SUPER , RAZ JESZCZE DZIĘKI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
