[B5 AJM] dziwny przyrost obrotów
po odpaleniu silnika obroty ,oczywiście na biegu jałowym, są na poziomie 850.Po okolo 5-7 min.pracy silnika obroty same bez dotykania pedalu przyspieszania wzrastają do 1200 i tak przez nastepne 5-7 min. po czym zaczynają powoli spadać do 850.Jesli wylącze zapłon przy tych podwyższonych 1200 i ponownie odpalę do wskakują na 2500 na 2-4 sekundy później spadają na 1200 i po 5-7 min do własciwych 850.Dzieje się tak za każdym razem.
Prosze o pomoc w diagnozie.
pozdrawiam :a4fan:
ciezko cos poradzic .. moze potencjometr pedały gazu ,a moze cos innego ... podepnij Vaga ,moze wypluje jakis błąd.
Sprawdź przepustnicę, może wystarczy ją przeczyścić
kolego nie pisz bzdur!
obawiam sie ze raczej nie
mialem kilka razy podobny problem - (zeszlego lata jak bylo bardzo goraco i tylko po dluzszym postoju auta) po odpaleniu wskakiwal na chwile na 2500o/minproblem samoczynnie zniknal :eek: i wiecej sie nie pojawil. VAG nic kompletnie nie pokazal.
sadze ze przyczyna moze byc w ktoryms wtrysku, lub swiecy zarowej
moze to i zdychajacy pompowtrysk .... :rolleyes:
jakos sam zainteresowany sie nie odzywa
vaga, ktos w szczecinie pewnie ma, zapytaj chlopakow w spocikach.
ja stawiam na pompowtrysk lub swiece
może masz rację z tymi świecami bo po przekręceniu zapłonu kontrolka świec pali się przez 10-15 sekund a temperaturka na zewnątrz 16 stopni (na plusie oczywiscie)
pytałem na forum ,ale ze szczecina nikt się nie odezwał.
1s to max co mi sie swiecila, nawet przy ostrych mrozach
Tuborg 1 napisał/a:
No własnie. Prosiłem w warsztacie żeby sprawdzili świeczki.Zrobili to i powiedzieli ,że są OK
przyczyną może być czujnik temp. płynu
koniecznie podepnij vaga pogadaj z ludźmi tu Grupa Zachodniopomorska napewno ktoś ma :cool:
Czy da się sprawdzić tę temperaturę climatronikiem?
tak, jest o tym w wątku o termostacie.
Ok jutro sprawdzę temperatury na kanale 49 i 51 podczas jazdy do pracy.Mam ze 30 km,więc siliczek powinien się już zagrzać
[ Dodano: 02-04-2007, 09:47 ]
no więc rano w garażu jeszcze :
kanał 49 - 30
51 - 11
55 - 8
po przejechaniu ok 20 km
kanał 49 - 81
51 - 90
55 - 1
z tego wynika ,że termostat trzeba wymienić,ale chyba uszkodzony termostat nie powodowałby takich zakłóceń w obrotach silnika?
Czujnik prawdopodobnie dobry?
[ Dodano: 07-04-2007, 15:16 ]
Czy naprawdę nikt nie potrafi mi pomóc???? :frown:
