Dziombek Opublikowano 10 Października 2020 Opublikowano 10 Października 2020 Witam wszystkich fanów Audi, Jestem nowym na forum wierzę w siłę internetu. Jestem właścicielem Audi A4 B8 z 2008 r 2.0 tdi od jakiegoś czasu zaczął mi się pojawiać problem z kierunkowskazami przy skręcie w lewo jest ok a przy włączeniu kierunkowskazu prawego włącza się lewy, chyba że mocniej przycisnę manetkę to jest ok. Miałem autko u mechanika, który twierdzi że wymienił manetkę i moduł, ale to nic nie pomogło. Wczoraj wieczorem poszedłem do autka przyświeciłem światłem na manetkę a ta jest powycierana od palców więc albo wstawił starą albo wcale. A przy tym co jakiś czas rozładowuje mi akumulator. W czerwcu padł mi akumulator kupiłem nowy został zaprogramowany o takich samych parametrach. po blisko czterech tygodniach po nocy jest rozładowany i tak już kilka razy. W tym samym czasie zaczął mi szwankować kierunkowskaz nie wiem czy ma to coś wspólnego. Poproszę was p pomoc i jakieś informacje. Pozdrawiam *Zapraszam tu ->Regulamin - dział: Silniki Diesla ->A4 B8->2.0TDI nie jest działem od Twojego problemu proszę wybierać odpowiedni do danego problemu - temat przeniesiony Cytuj
Barti_ Opublikowano 11 Października 2020 Opublikowano 11 Października 2020 Bardzo możliwe, że masz jakiegoś złodzieja prądu na wyłączonym zapłonie. Nie wiem czy manetka/kierunkowskaz może być tą przyczyną, ale warto sprawdzić skrzynki z bezpiecznikami. Sprawdzasz bezpiecznik po bezpieczniku i patrzysz co ewentualnie może Ci kraść prąd, a nie powinno na wyłączonym zapłonie. Widzę, że masz przedlifta więc tu masz instrukcję: Bezpieczniki strona 273.
kriters2 Opublikowano 30 Października 2020 Opublikowano 30 Października 2020 W dniu 14.10.2020 o 09:33, Dziombek napisał: Dzięki za pomoc Kolego miałem dokładnie to samo. Musisz zdjąć kierownicę, dobrać się do przełącznika zespolonego i zdjąć go z kolumny. W osi manetki od tyłu znajdują się małe płytki drukowane z napyloną warstwą przewodnika, po których ślizgają się metalowe szczotki kiedy włączasz kierunkowskazy. Trzeba te płytki oraz szczotki umyć alkoholem lub izopropanolem i problem zniknie. Przesyłam Ci zdjęcia z mojej naprawy. Na zdjęciu 3 masz płytkę o której mowa.
