Gdzie jest moduł Homelink
Zostawiłem sobie ten mod na sam koniec jako łatwy - wymiana modułu z USA na UE ale w związku z innym modem rozebrałem cały przód i starego modułu czy jakiejś pustej wiązki nie znalazłem w okolicach zderzaka. Czy to ustrojstwo może być w podsufitce od razu przy guzikach? Jeśli tak to jak to zdemontować (wersja z szyberdachem)?
Druga opcja jest taka, że po wymianie zderzaka poprzedni właściciel zrezygnował z Homelinka ale w tym wypadku zostaje chyba tylko pociągnięcie wiązki od puszki w nogach gdzieś tam w okolice zderzaka? Na forum widzę tylko instrukcję do B8 - może ktoś ma coś podobnego (ang/pl) do B9?
Edytowane przez 3d0
  • 2 miesiące temu...
Z tego, co znalazłem w internecie, to moduł homelink jest pod tylnym zderzakiem. Z tym, że byłoby to cholernie nielogiczne, więc aż nie chce mi się wierzyć.
Zobacz obrazek. Możesz potwierdzić, że u Ciebie właśnie tak jest?
Homelink receiver - Page 20 - AudiWorld Forums
Edytowane przez sowiq
tak, sterownik homelink jest pod tylnym zderzakiem
Czy w takim razie z przodu jest jakaś antena, albo inne źródło fal?
  • 4 miesiące temu...
Dzięki, dawno się nie logowałem i odpuściłem trochę temat ale w tym tyg. zakładałem akurat hak automatyczny do auta i wiązło się to z demontażem zderzaka. Zgadnijcie co pod nim znalazłem:)? Nie ma to sensu ale ten moduł właśnie tam jest w wersji USA - tam jest też antena.
Edytowane przez 3d0
Moduł jest pod tylnym zderzakiem. Antena to poprostu taki przewód należący do wiązki 4M0907414A, w którym znajduje się także ta antena. Antena leży pod tylną kanapą.
Hmm, OK. To w takim razie przy module jest jeszcze jakaś inna dziwna antena ale zapomniałem zrobić fotki przy montażu, więc ciężko będzie stwierdzić od czego.
  • 7 miesięcy temu...
Jakby się ktoś kiedyś natknął na ten temat to opisałem w innym wątku jak to finalnie uruchomiłem:
