[B5 AFN] Klima sie nie załącza
Witam wszystkich. Jak w temacie nie działa mi klima.Po próbie włączenia klimy na panelu w lewym dolnym rogu "gwiazdka" zaświeciła sie na może sekunde i zawsze gaśnie, może dodam że w cieniu mam 11 stopni. Podpiełem autko pod VAG i pokazał mi 2 błędy, oba w klimatyzacji. Pierwszy to było coś z klapkami ale niestety go nie zapisałem (po wykasowaniu sie nie pojawił ponownie). A drugi to "00801 Przełącznik wysokiego ciśnienia chłodzącego A/C - F11b". Probowałem go wykasować ale pojawia sie ponownie. Gdzie go znaleść, co wymienić? :hi:
W kodzie błędu jest "przełącznik wysokiego ciśnienia" a nie niskiego. Po naciśnięciu tego zaworka do napełniania przy chłodnicy ciśnienie było wysokie. Płyn wymieniałem 1,5 roku temu. Jak to by miała być wina małego ciśnienia to ...... miesiąc temu wymieniałem cały rozrząd w warsztacie a jak wiadomo trzeba rozebrać przód auta. Może jakiś młody go rozbierał i rozszczelnił układ albo cos uszkodził
coś mi się wydaje że jest przy chłodnicy....zeontuj prawą przednią lampę i oblukaj sprawę zdejjmij i załóż wtyczkę
i vag kasowanie......może teścik zapodaj
A jak tam wiatrak od klimy działa ?
Pozdrawia
Szycha
Wiatrak od klimy nie działa. W poniedziałek zdejme zderzak i lampe i zobacze co tam znajde
jak wiatrak nie działa to nie wskazane jest używanie klimy :no:....możesz ją zajechać....a wtedy ....koszta.
Wiem coś o tym bo przerabiałem ten temat na swojej A4 :kox:
Poczytaj o wiatraku....było już o tym.
Tak ale u mnie wogóle sie klima nie załącza. Nie świeci sie gwiazdka na panelu, po naciśnięciu klimy zero reakcji od silnika. Zupełnie żadnej reakcji auta na próbę włączenia klimy. Jutro sprubuje porozpinać te kostki, zlokalizować ten przełącznik wysokiego ciśnienia i zobaczymy czy ten błąd zniknie bo jak na razie nie pozwala odpalić klimy[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2009, 14:45_________________________________________________Klima juz działa. Po zdjeciu przedniego zderzaka okazało sie że w warsztacie nie podłączyli mi jednej wtyczki i to powodowało bład w VAGu "00801 Przełącznik wysokiego ciśnienia chłodzącego A/C - F11b".
Foto
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b52e9673ad6b3f78.html
popraw linka jak możesz bo sie nie otwiera,albo wrzuć po prostu foto na forum
Oczywiście to Ty SZYCHA naprowadziłeś mnie na ten trop. Nie podejrzewałem że w warsztacie moga zapomnieć o podłączeniu widocznej gołym okiem wtyczki. Po jej wpięciu wszystko działa. Klima chłodzi i wiatrak sie kreci.
.... :polew:
Takie naprawy są najprzyjemniejsze, bo kasa zostaje w kieszeni :good: A w warsztacie ustłyszał byś masę usterek klimy (akcja z filmu Usterka)
Pozdrawia
SZYCHA
