[B7 BRB] Problem z odpaleniem, nie równa praca
Problem z odpaleniem nie rowna praca 1.9tdi brb .Auto odpalilo ale baaardzo nie rowno chodzilo nawet po dodaniu gazu , po chwili zgaslo musialem chwile krecic ,pierwszy raz tak mialem ,korekcje mega rozjechane , po przejazdzce auto jezdi normalnie.Filtr paliwa , tandem wymieniony, z tym ze jakies 3 tyg temu wlalem srodet tec 2000 do baku moze caly syf poszedl i przyblokowal filtr paliwa ??
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Jeżeli po problemie z odpalaniem później jeździ normalnie to nie jest wina zablokowanego filtra paliwa.
Jak się sytuacja będzie powtarzać to zalej paliwa do pełna i stawiaj auto na dłuższy postój ( na nockę ) tyłem na górce, tak by tylna oś była wyżej chociaż ze dwadzieścia centymetrów od przedniej.
Jak wtedy problem nie będzie występował to problemem jest zapowietrzanie się układu paliwowego po dłuższym postoju .
Dziekuje za odpowiedz , tez tak pomyślałem dlatego obrazu zamówiłem filtr paliwa ,puki co wymienilem zaworek zwrotny na filtrze ale nie pomogło,założymy filtr zobaczymy co będzie, q jak moze sie zapowietrza uklad ? Dodam ze pod maska wszystkie weze wymienione ,nie wiem jak sprawa wygląda dalej .
Dzis z rana odpalil telepalo i zgasl nie moglem odpalic z 10x
VAGLOGI.PL
a tu po poludniu
VAGLOGI.PL
Problem jest głównie na 1 cylindrze, duże bipy, wysoka korekta, spróbuj wymienić uszczelniacze i przełożyć go w miejsce 2... Jak nie pomoże pompki do wymiany, na 3 też wysoka korekcja...
Można by jeszcze pokusić się o kontrolę ciśnienia paliwa... Bo wszystkie bipy w dużym minusie...
Wczoraj zatankowałem do pelna, zdjąłem pokrywe przez drewno popukalwm w pierwszy  wtrysk zostało mi tak podpowiedziane aby podkładka mosiazna lepiej siadła bo miesiąc temu wymienialem ten wtrysk  , i tak auto zaparkowałem na noc dziobem w dol 30cm , odpaliło bez problemów,czyli paliwo sie cofało.Dzis w nocy zaparkowałem dziobem pod górę qby zobaczyć czy się z obu paliwo cofnie ,odpalilo bez problemu ,puki co odpala i jezdzi ok dam znac jak będzie przez nastwpny tydziec .
No to znaczyłoby by to, że nie została odpowiednio dokręcona śruba mocującą pompowtrysku...
Tego nie wiem czy zle siadlo ,robilem książkowo nowa sroba ,12nm i 3/4 obrotu
Wiec zribilem pomiar ciśnienia paliwa
880- 3100bar
1500- 6000
2000- 7000
3000-8000
4000- 11000
Jeżeli wartości po prawych stronach od myślników podzielimy przez tysiąc to ciśnienia są prawidłowe ...:P:D
Dzis naprawiłem problem ,mianowicie okazało się że pierwszy wtrysk który był wymieniany jakies 3 miesiace temu musial dobrze nie siąść dzis jak odkręcałem srube mocujaca byla luźna , dolna czerwona uszczelak popalona dookola ,kręciłem z 20razy i nie chciał zapalić kolega wzial na hol po 5m odpil .
Jak to mówią człowiek się uczy na własnych błędach :P
Teraz już wiadomo dla czego się zapowietrzał ...
Jak dzwoniłeś to mówiłem że przy robocie z pompkami jest dużo niuansów na które trzeba zwracać uwagę :)
Edytowane przez piotrsob1
