A4 B6 stukanie pod kierownicą przy 120km/h
Witam,
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu denerwującego stukania. Niestety trudno mi samemu to zrobić bo zaczyna się od około 120 i zanika przy około 140km/h.
Dźwięk przypomina jakby kawałek plastiku czy śrubka latała w kanale nawiewu ale to raczej nie tam bo w trakcie hałasu wyłączałem klimatronik i zero poprawy.
Stukanie dochodzi gdzieś z okolicy dolnego słupka od strony kierowcy. Ostatnio miałem problem z zalewaniem tapicerki pod nogami (problem już rozwiązany) i po demontażu tapicerki pod kierownicą dźwięk się wyraźnie nasilił.
Możliwe, że to coś za nadkolem?
Edytowane przez skodavka
Sam demontowałeś tapicerkę?
Tak. Zdjąłem osłony plastikowe pod kierownicą i słupkiem. Jeszcze bez nich jeżdżę, żeby tapicerkę na podłodze dobrze wysuszyć.
Zdemontowane części tylko tłumiły te dźwięki.
Może wpadła Ci gdzieś klamra metalowa trzymająca tapicerkę. Zobacz czy wszystkie klamry/spinki są na zdemontowanych częściach.
Dzięki. Tylko to stukanie pojawiło się dużo wcześniej zanim dobierałem się do tapicerki. Ale sprawdzę.
Chyba znalazłem źródło stukania. Spod nadkola wystaje przewód w obudowie plastikowej. Obudowa była porozpinana na zatrzaskach i latała luźno.
Przymocowałem to na szybko trytką i jest trochę lepiej ale jeszcze delikatnie stukanie słychać.
Ktoś wie co to jest i jak powinno być prawidłowo zamocowane?
