szymon441992 0 Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Mam problem z dpf - przybywa oleju, po przyjeździe do domu parę razy zauważyłem że po wyłączeniu chodzą wentylatory. Ostatnio robiłem trasę 160km i zauważyłem że temperatura raz dochodziła do 90 a zdarzało się tak że leciała do 70 ( na polu koło 7 stopni) czy to normalne że w tych silnikach spada temperatura czy jak wskoczy na 90 to powinno trzymać i do wymiany termostat? Nie wiem jak u mnie wygląda sytuacja z dpf po obrotach nie potrafię zobaczyć kiedy się wypala fajnie jakby ktoś podesłał filmik jak się wypala jakie obroty i jak normalnie chodzi... Dzięki za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 (edytowane) Przy minusowych temp jak jedziesz z góry dużej może spaść temp poniżej 90 ale nie na 70 chyba że będzie - 30 na zewnątrz ("polu" czy jak temp zew nazywasz) O wypalaniu dpf jest podwieszony temat - tam ktoś zrobił zdjęcia, jak się dpf wypala to wolne obroty wskazują około 1000 obr/min (wg mnie bardzo łatwo to wychwycić) Edytowane 20 Października 2020 przez RALF76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 wymien czujnik wody, na nowy z ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Możesz ewentualnie skorelować to z temp licznik - silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon441992 0 Opublikowano 23 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 RALF76 masz linka do tych zdjęć? Chyba że u mnie jest coś nie tak że nie umiem zauważyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 23 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 wolne obroty podczas wypalania "prawie 1000" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon441992 0 Opublikowano 25 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Dzięki, ja normalnie coś takiego mam , jutro postaram się zrobić jakieś zdjęcie. Zastanawiam się cały czas czy to że temperatura leci do 70 ma związek z dpf czy przerywa procedurę i coś mu szkodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 26 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2020 jeśli masz tak normalnie (pokaż zdjęcie) to cały czasy wypala się dpf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 4 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 W dniu 25.10.2020 o 22:23, szymon441992 napisał: jutro postaram się zrobić jakieś zdjęcie. Zastanawiam się cały czas czy to że temperatura leci do 70 ma związek z dpf czy przerywa procedurę i coś mu szkodzi jak się sprawa zakończyła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon441992 0 Opublikowano 10 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 (edytowane) Odpalam na zimnym i mam tak. Czyli co cały czas się wypala albo w ogóle jak nie ma różnicy? Edytowane 10 Listopada 2020 przez szymon441992 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 7 minut temu, szymon441992 napisał: Czyli co cały czas się wypala albo w ogóle jak nie ma różnicy? normalne obroty, wypalanie to byłoby bliżej 1 wskazówka obr/min porównaj to zdjęcie co wkleiłem wyżej... widzisz różnice? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon441992 0 Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2020 Tak widzę, będę obserwował dalej i informowal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 13 godzin temu, szymon441992 napisał: Tak widzę, będę obserwował dalej i informowal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon441992 0 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 Opanowałem kiedy się wypala DPF i nie musi mieć 90 żeby się wypalać. Wypalił mi się za 285km i następnym razem również 285. Będę teraz obserwował czy jak zawsze go wypalam od razu i nie gasze czy będzie przybywać oleju. Co ile się u was wypala jak oceniacie stan mojego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 Q5 mam po akcji serwisowej dieselgate wypala się co 450-550km, w a4 b8 gdzie nie było tej akcji co 600-700km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 2 godziny temu, szymon441992 napisał: i nie musi mieć 90 żeby się wypalać. a ile? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon441992 0 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 No to już chyba blisko mu do końca.. Coś powyżej 70 nie mam zawsze równe 90 na wskazniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
