[B5 1Z] Brak kontrolki świec żarowych
kilka dni temu wykręciłem deskę rozdzielczą i co zauważyłem .... brak jest kabelka dodatkowego który jest podłączony do żarówki świecy żarowej ( przy żarówce są jakby 2 styki) Włożyłem rekę głębiej czy kabel ten nigdzie nie wisi i faktycznie go tam nie ma :(
którędy ten kabel biegnie i gdzie mam go szukać ?? jak to możliwe że kabla tego tam nie ma.
Proszę o jakieś porady
do żarówki od świec żarowych nie dochodzą żadne dodatkowe przewody (kalebki)
jest ona zamocowana/osadzona (wkręcona) w płytę licznika jak wszystkie inne żarówki i wszelkie sygnały/impulsy (napięcia) czerpie ze ścieżek na tejże płycie
dokładnie, spaliła Ci się poprostu żarówka. jak już wyciągasz zegary to przełóż sobie jakąś żarówkę z innej kontrolki i sprawdź czy dalej nie świeci...
Zdeniu cos mi sie wydaje ze nie do końca było juz o tym kiedys na forum że jednak w tych latach były kabelki ja z czego co pamietam po stoim B5 to tez mialem takie kable do świeczek
mylisz sie idą tam kabelki czarny i zółty jeśli dobrze pamiętam :mysli:ziom_al odkąd masz auto kontrolka od świec była sprawna ??
Jak macie go wprowadzać w błąd to lepiej nic nie radźcie. Do żarówki od świec żarowych idą dodatkowe dwa kabelki, które wychodzą z jednej z wiązek przy zegarach.
dokładnie było tak
Roczniki bodajże od 1995 - 1998 posiadały odzielne zasilanie na kontrolke od świec żarowych (kabelki to żółty i czarny)
Roczniki powyżej 1998 roku miały już to zrobione na płycie licznika ( i to według mnie jest najlepsze rozwiązane)
  • 1 rok później...
Witam, ponownie wracam do tematu. Znalazłem swobodnie latający kabelek za licznikiem - pewnie jest od świec - Moje pytanie jest takie - jaką powinienem kupić żarówkę aby ją wkręcić w miejsce starej - dodam że nie mam jej - wypadła gdzies bo byla spalona. Miała taki wystający kawałek metalu aby podłączyć jądo kabelka. Może wie ktoś jaki model tej żarówki ???
Ładnie po 1,5 roku wracam do tematu :)
